..bei dem beschi...... Wetter tuste was sinnvolles und baust ein zusätzliches Autoradio im Aufbau ein.Bin auch fast fertig,bis auf 2 Kabel.Das eine für permanenten Strom u. das andere für geschalteten Strom.Das 1 te is klar.Und wie mach ich das mit dem 2 ten? Das Radio soll ,is klar,über die Aufbaub.laufen.Weiß jemand Rat?
lg
womo1709
Radio
Also Du kannst beide an auerplus anschließen. Der Schaltplus ist nur für die Blockstellung beim Zündschlüssel gedacht. Dauerplus ist für den Radiospeicher. Also wenn Du beide auf Dauer anschließt, bist Du auf der richtigen Seite. Nicht vergessen bei beiden Kabeln eine Sicherung zwischen setzen, denn Sicher ist Sicher.
Jörg
Jörg
don`t dream it, be it !!!!!
Hallo,joey39 hat geschrieben:Also Du kannst beide an auerplus anschließen. Der Schaltplus ist nur für die Blockstellung beim Zündschlüssel gedacht. Dauerplus ist für den Radiospeicher. Also wenn Du beide auf Dauer anschließt, bist Du auf der richtigen Seite. Nicht vergessen bei beiden Kabeln eine Sicherung zwischen setzen, denn Sicher ist Sicher.
Jörg
hab ich gemacht.Cd player läuft dann nicht mehr?
lg
womo1709
Hallo womo1709,joey39 hat geschrieben:Also Du kannst beide an auerplus anschließen. Der Schaltplus ist nur für die Blockstellung beim Zündschlüssel gedacht. Dauerplus ist für den Radiospeicher. Also wenn Du beide auf Dauer anschließt, bist Du auf der richtigen Seite.
Ich würde das etwas differenzierter sehen. Wenn du die Möglichkeit hast manche Bereiche deiner elektrischen Anlage auszuschalten und manche nicht, dann würde ich auf die Leitung, die normalerweeise ein Dauerplus kommt, auf eine Aufbauleitung legen, die nicht z.B. für Winterbetrieb abgeschaltet werden kann. Das wären z.B. die Spannung für das Untertemperaturventil oder die elektrische Trittstufe.
Der Dauerplus ist für das Speichern der Radiokonfiguration gedacht. Wenn du nach dem Winterbetrieb deine elektrische Anlage wieder in Betrieb nimmst, sind beim Radio noch alle Einstellungen vorhanden.
Gruß Rolf
