Öl Füllmenge Ducato 250
Fliegenpups
#1 Beitrag von Fliegenpups » 8. Jun 2009, 11:54
Moin, moin,
ich mach hier mal weiter, da das zu sehr vom Ursprungsthema abweichen würde
http://www.campers-world-forum.de/topic,2410, ... 08-dg.html
Peter, Du schreibst dass der 3,0 L Motor 9,7 Liter Öl bekommt. Im Serviceheft ( 7,xx L ) sei ein Druckfehler. Vom Meister der Werkstatt des Händlers bekam ich die Auskunft, dass 7 Liter die richtige Menge seien.
Gut dachte ich, wenn das nur Fiat-Werkstätten bekannt ist ? Fragte ich also den Meister der Fiatwerkstatt, bei der jetzt die Servicearbeiten durchgeführt wurden. Eine Fiat und Renault Vertragswerkstatt, die auch Transporter und LKWs reparieren.
http://www.grossmann-ploen.de/
Aber auch hier bekam ich die Auskunft, dass 7 Liter die richtige Menge sei. Wo kommt denn die Angabe mit den 9,7 Litern her ? Gibts da was offizielles von Fiat ? Ich bin jetzt völlig verunsichert, da ich im Netz auch nicht konkretes finden kann.
Die Anzeige im Display zeigt übrigens mal 3 und mal 4 Punkte. Der Fiat-Meister meinte übrigens, dass der Peilstab das entscheidende sei und nicht die Elektonik. Und am Peilstab ist alles im "grünen Bereich".
Wer kann helfen ?
Henning
#2 Beitrag von Ehemaliges Mitglied » 8. Jun 2009, 13:57
Hallo Henning,
ich bin schon auch der Meinung,daß der Ölmessstab (Peilstab) oberste Priorität bei der Ölkontrolle haben sollte.
Wichtig ist,daß du den Meßstab aber erst nach ein -zwei Stunden vom letzten Motorbetrieb ziehst und kontrollierst.In der Regel steht der Ölstand sofort nach Abstellen des Motors einen cm unter dem Maximalstrich und nach einer Stund genau bündig mit ihm.Das ist immer in etwa ein Liter vom Meßstab her gesehen.
Richtig ist nach Prüfung des längere Zeit abgestellten Motors gleiche Höhe mit dem Oberen Strich (maxi).
Wenn du das machst,hast du die richtige Füllmenge.
Grüße Hubi
Fliegenpups
#3 Beitrag von Fliegenpups » 8. Jun 2009, 14:14
Moin Hubi,
ja genau so siehts bei mir aus
Henning
Fliegenpups
#4 Beitrag von Fliegenpups » 8. Jun 2009, 17:19
Moin Klaus,
hier ein Auszug aus der Bedienungsanleitung:
Die progressive und teilweise Ausschaltung
der Symbole zeigt die Reduzierung
des Öls an.
Wenn der Ölstand unter dem vorgesehenen
Mindestwert liegt und folglich Öl
nachgefüllt werden muss, erscheinen auf
dem Display 5 blinkende Balken.
ZUR BEACHTUNG Um die korrekte
Motorölmenge festzustellen, überprüfen
Sie jedoch immer die Anzeige auf dem
Messstab (siehe Abschnitt “Kontrolle der
Füllstände” im Kapitel “Wartung des Fahrzeugs)
Und im Kapitel "Wartung des Fahrzeugs" wird bei Kontrolle des Ölstands nur der Ölstab als Kontrollinstrument genannt.
Henning
#5 Beitrag von oldpitter » 8. Jun 2009, 18:51
Also das ist was für informierte Fachleute :cool:
:lol: Spaß beiseite. ;-)
Es gibt einen ausgewiesenen Ducatofachmann, mit Namen Robert Most
Der ist WoMo Fahrer, hat eine eigene Fiatwerkstatt und verkauft/vermietet auch WoMo's.
Zusätzlich schreibt er auch in einem reinen Fachforum hilfreiche und informative Beiträge.
hier die Info über richtige Ölmenge und Messen (Im Fall X 250 die Serviceanzeige - der Peilstab ist Notbehelf)
klick
Fliegenpups
#6 Beitrag von Fliegenpups » 11. Jun 2009, 09:59
ahh, vielen Dank für die Info Peter.
Dann werd ich mal versuchen ein offizielles Statement von Fiat zu bekommen. Denn es darf ja nicht sein, dass Fiat-Werkstätten mit unterschiedlichen Vorgaben werkeln. Irgendwo muss die Angabe über die 9,7 L ja herkommen.
Henning
Fliegenpups
#7 Beitrag von Fliegenpups » 14. Jul 2009, 14:10
So, jetzt hab ich die offizielle Stellungnahme von Fiat.
Darf ich den Originaltext hier reinstellen ? Auf jeden Fall kann ich schon mal sagen, dass der Robert Most richtig liegt mit seiner Angabe !
Henning
#8 Beitrag von Ehemaliges Mitglied » 14. Jul 2009, 14:17
Hallo Henning,
mich würde auch interessieren,obwohl ich keinen Fiat als Basisfzg habe,was bei deiner richtigen Füllmenge der Peilstab anzeigt,nachdem der Motor abgestanden ist.Wäre das möglich ? Im Voraus besten Dank.
Ich werde dir dafür auch mal wieder einen Stein in den Garten werfen.
Hubi
Fliegenpups
#9 Beitrag von Fliegenpups » 14. Jul 2009, 15:18
na dann mach ich das doch mal:
Betreff: Antwort der Kundenbetreuung - VEICOL I COMMERCIALI - Ticket N° #31122885#
Sehr geehrter Herr ...,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Nach dem uns vorliegenden Werkstathandbuch
Ist die Ölfüllmenge für den 3.0 L Motor:
8.6 L ohne Ölfilter und 9.7 L mit Ölfilter.
Bitte beachten Sie, dass besonders, wenn Ihr Fahrzeug mit einem Dieselpartikelfilter ausgerüstet ist der Ölstand regelmässig entsprechend Ihrer Betriebsanleitung geprüft werden sollte, da ein zu hoher Ölstand den Motor oder den Dieselpartikelfilter beschädigen könnte.
Bei weiteren Fragen sind wir gerne für Sie da.
Wir wünschen Ihnen mit Ihrem Wohnmobil auf Basis Fiat Ducato eine gute Fahrt.
Mit freundlichen Grüßen
i. A. Stefan Schupp
Kundenbetreuung
Tel. Servicenummer FIAT 00800 3428 1111
Fax. : +49 (0) 69-66988-953
E-mail : customercare.germany@fiat.com
Fiat Group Automobiles Germany AG
Hanauer Landstr. 176
60314 Frankfurt am Main
Also ich gehe jetzt auch davon aus, dass diese Angabe jetzt stimmt. Aber warum verweist man in diesem Zusammenhang auf einen zu hohen Ölstand und dass man ihn anhand der Betriebsanleitung prüfen soll. Laut Betriebsanleitung wird der Ölstand am Messstab kontolliert und danach ist alles in Ordnung. Bei Füllmenge 7 Liter.
Da die Antwort auf meine mail sooo lange gedauert hat, werd ich wohl mal anrufen, um genaueres zu erfahren, oder kann mir jemand von euch weiterhelfen mit neuen Infos ?
@Hubi
klar ist das möglich. Aber das mit dem Stein und meinem Garten musst du mir erklären.
Henning[/u]
stk
OT: Steine und Gärten
#10 Beitrag von stk » 14. Jul 2009, 15:27
Fliegenpups hat geschrieben: klar ist das möglich. Aber das mit dem Stein und meinem Garten musst du mir erklären.
http://www.wer-weiss-was.de/theme143/ar ... 33636.html
#11 Beitrag von Ehemaliges Mitglied » 16. Jul 2009, 14:25
Hallo Henning,
bei uns in der Ecke,ist das so eine Redewendung,die aussagt,daß wenn du mir was gutes tust,ich dir zum Dank dafür einen Stein in den Garten werfe
guckst du : www.redensarten-index.de/liste/2004/7276.php
da " jemandem einen Stein in den Garten werfen " anklicken.
Das ist irgendwie spassig gemeint.
Denke daß du nicht sauer bist,wenn ich das mal mache, oder ?
Grüße und danke für deine bisherige Recherche
Hubi
Fliegenpups
#12 Beitrag von Fliegenpups » 16. Jul 2009, 16:51
auf keinen Fall Hubi
Henning
