Wasser im Boden
Opus
Wasser im Boden
#1 Beitrag von Opus » 23. Mär 2010, 16:22
habe Wasser im Bodenbereich festgestellt. In der Heckgarage links, deutliche Wasserpfütze. Leider kann ich nicht feststellen woher das Wasser kommt. Hat jemend einen Tip wo ich mit der Ursachenforschung anfangen kann?
Beste Grüße
Andreas
Re: Wasser im Boden
#2 Beitrag von freetec598 » 23. Mär 2010, 16:39
Opus hat geschrieben:Hallo,
Hallo Andreas,
bekanntlich kommt alles Gute von oben.
In diesem Fall kommt wahrscheinlich auch das weniger Gute (Wasser) von oben.
Vielleicht ist es aber auch nur eine Undichtigkeit an der Klappe oder gar Schwitzwasser durch den Temperaturanstieg.
Viel Glück und Erfolg bei der Suche.
Hoffentlich ist es nichts ernstes und die Bodenplatte noch fest und hart.
lg
peter
schlado
#3 Beitrag von schlado » 23. Mär 2010, 17:43
Hallo Andreas
falls Du wirklich nicht die Herkunft der Feuchtigkeit lokalisieren kannst,
so könnte ein Feuchtemessgerät Dir zumindest die grobe Richtung anzeigen,
woher das Wasser gekommen ist.
Bei mir war die Dichtung meiner Serviceklappe an einer kleinen (unscheinbaren) Stelle defekt
und schon hatte ich eine Pfütze im Stauraum.
Toi, toi, toi, das es eine solche Kleinigkeit ist!
Gruß aus Kiel
Bürstner Nexxo 728 G
#4 Beitrag von oldpitter » 23. Mär 2010, 17:52
Zur genaueren Analyse:
Mache doch bitte einmal ein Foto davon und berichte, ob das Fz genau gerade gestanden hat oder leicht schräg, wenn ja in welche Richtung.
eisloewe
#5 Beitrag von eisloewe » 23. Mär 2010, 20:59
Hallo Andreas, welches Fahrzeug (Hersteller Aufbau) hast Du denn. Sollte es ein Bürstner sein, kommt das Wasser entweder von den Garagentüren links oder rechts oder den hinteren Klappen beim Doppelboden.
Gib mal Bescheid.
Grüsse Heinrich
(Laotse)
Opus
#6 Beitrag von Opus » 23. Mär 2010, 22:30
@Eislöwe: Mein Name ist Programm ;-)
Ich werde morgen Bilder einstellen, spätestens am Wochenende. Ich habe schon mit einem Baufeuchtemessgerät nach der Ursprungquelle gesucht, ohne Erfolg.
Danke bis hierher!
Beste Grüße
Andreas
#7 Beitrag von Nixus » 24. Mär 2010, 07:00
Ich war gestern bei Trigano in Warendorf, die konnten die undichte Stelle an dem Auto auch nicht finden, es ist ein Alptraum. Wir haben ca. 1 Stunde mit der Lampe unter, und im Auto gesucht, leider ohne Ergebnis.
Am Wochenende will ich die Verkleidung des Übergangs, vom Fahrerhaus zum Wohnraum, auseinander nehmen und mir unter der Aluplatte den Zustand anschauen. Ehrlich gesagt verspreche ich mir nicht viel davon, aber irgend woher muss das Wasser ja kommen.
Opus
#8 Beitrag von Opus » 25. Mär 2010, 10:01
Guten Morgen!
Heute bin ich sauer, habe mit meinem Hersteller telefoniert, ob der Schaden kostenfrei instandgesetzt wird ist im moment fraglich :?
Hier jetzt einige Bilder. Die Markierungen zeigen (1 Wandbereich) die gemessenen Feuchtestellen (2 Bodenbereich) hier stand deutlich sichtbar Wasser.
Wenn die Garantie nicht eintritt wo sollte ich mit der suche nach der Schadenursache beginnen?
Danke für euer Feedback!
Beste Grüße
Andreas
deisterspatzi
#9 Beitrag von deisterspatzi » 25. Mär 2010, 18:42
Hallo Opus,
hast Du Deine Garabe bisher noch nicht benutzt? Unsere 2 1/2 Jahre alte Garage sieht anders aus, selbst wenn ich die putzen würde bis zur Vergasung, bekäme ich die Schlieren und Kratzer nicht weg. Das sieht aus, als ob ein neues Fahrzeug fotografiert wurde???!!!
Gisela
#10 Beitrag von oldpitter » 25. Mär 2010, 18:58
Ferndiagnose ist immer problematisch....
Je mehr Infos, um so eher könnte man einen "Treffer" landen.
Wie/unter welchen Umständen hast du den Schaden festgestellt?
Nach einer längeren/kürzeren Regenfahrt?
Nach langem stehen im Freien?
Nach kurzem stehen im freien und heftigen Regen?
Stand das Fz gerade oder schräg, wenn ja zu welcher Seite?
Wurden nachträglich ZUSÄTZLICHE Befestigungsschienen mit Durchbohrungen des Garagenbodens angebracht? (ich meine da 2 Schraubenreihen erkannt zu haben)
Wurden schwere Dinge (Motorrad od Ähnliches) in der Garage transportiert?
Ist die feuchte Wand die linke vordere Garagenwand?
Wenn ja, befindet sich über der Stelle ein Fenster (Heckbett)?
Nun eine Frage, auf die du nicht unbedingt antworten musst:
Hast du es etwa unterlassen, die erforderlichen Dichtigkeitskontrollen (jährlich) durchführen zu lassen?
Ansonsten dürfte es KEINERLEI Probleme mit einer Garantieabwicklung geben.....
Opus
#11 Beitrag von Opus » 29. Mär 2010, 00:14
nach diesem Wochenende wissen wir warum Wasser in der Heckgarage steht. Die Türdichtung ist undicht. Wir werden das nun neu eindichten lassen.
Das ist eher eine Frage wieviel Sorgfalt man im umgang mit seinem Eigentum an den Tag legt. Für uns ist der Opus ein sehr teures Hobby, eines das wir sehr, sehr sorgsam pflegen. Zum Beispiel räumen wir niemals etwas ein ohne den Lattenboden zu nutzen. Hiermit wären wir auch bei
In diesen eingesetzten Gewindehülsen wird ein Einlegeboden aus Holz verschraubt :idea:
Beste Grüße
Andreas
Opus
Teil II
#12 Beitrag von Opus » 15. Apr 2010, 11:46
ich möchte euch über den Ausgang der Geschichte informieren.
Der Wagen war nun in Ravensburg, dort wurde eine Undichtigkeit im Bereich der linken Garagentür festgestellt. Der gesammte Türrahmen wurde gewechselt, nun soll es wieder dicht sein.
Es wurde keine Rechnung erstellt, der Mangel im rahmen von Kulanz übernommen, gleichzeitg wurde die fällige Prüfung durchgeführt, zusammen mit ein paar Kleinigkeiten die wir ändern ließen mußten wir 350 Euro zahlen. Soweit sind wir zufrieden und hoffen nun auf besseres Wetter und mehr Freizeit :P
Beste Grüße
Andreas
#13 Beitrag von oldpitter » 15. Apr 2010, 19:38
Na also, Ende gut, alles gut :lol:
übrigens.....nettes Avatarbildchen.... :wink:
SamyTimmi
Wasser im Womo
#14 Beitrag von SamyTimmi » 6. Mai 2010, 20:48
Hallo Andreas,
ich hatte auch einmal Wasser im Womo. Das Wasser stammte aus dem zu vollen Wassertank. Die Dichtung hat das nicht gepackt.
Das Wasser war monatelang im Womo, da es sich im Holz vollgesogen hatte.
Ich habe immer wieder nach der Ursache gesucht, weil ich dachte das Wasser wäre von aussen gekommen. Selbst als ich das Holz getrocknet hatte, war es nach einiger Zeit wieder feucht. Ich habe das Stück Boden ausgewechselt und hatte Ruhe.
Ich kann nicht sagen, dass das bei Dir auch so ist. Aber evtl. hilft Dir der Hinweis.
Gruß Leo
