Hallo Freunde,
bei meinem Womo Chausson Bj. 2002 tropft der Küchenwasserhahn. Es sind da Dichtungen drin, die 2 kleinere und 1große, die aus einem Stück sind. Die Dichtungen kosten evtl, 2,- Euro. Den ganzen Wasserhahn auszutauschen finde ich deshalb zu schade.
Wo bekomme ich solche Dichtungen her? Wer kann mir helfen?
Dichtungen für Küchenwasserhahn
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
Es ist demnach eine Druckpumpe. Die schaltet zentral ein, wenn ich irgendwo einen Wasserhahn aufdrehe. Durch den undichten Wasserhahn läuft sie auch so oder so immer mal wieder an. Wenn ich kein Wasser brauche schalte ich die Pumpe über ein Paneel zentral ab.
Mit der Selbstkonstruktion der Dichtung müsste ich mich dann näher befassen, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Evtl. kommt dann doch ein neuer Wasserhahn in Frage. Wobei 1. der Einbau an wenig zugänglicher Stelle steht und 2. der Preis von ca. 50 -90 Euro in keinem Verhältnis zum Preis einer Dichtung steht. Trotzdem vielen Dank für Eure Hinweise.
Gruß von SamyTimmi
Gruß von SamyTimmi
Bunker
Ich frage dies, weil ich an jeder Armatur einen Mikroschalter, an der Pumpe aber auch einen Druckschalter habe.
Die ganze Angelegenheit funktioniert bei mir nur, wenn der Mikroschalter aktiviert und der Druck weit genug abgesunken ist, d.h. die Mikroschalter der drei Armaturen sind parallel geschaltet und diese Schaltung liegt wiederum in Reihe mit dem Druckschalter.
Ich kenne ja nur meinen HOBBY, aber ich hätte gedacht, dass dies so gängige Praxis ist, weil es eben eine zusätzliche Sicherheit bietet.
Oder habe ich nun etwa etwas
Peter, woran erkenne ich, welche Ausführung ich habe?Hast du eine Druckpumpe oder Saugpumpe?
(Bei Saugpumpe hat der Wasserhahn einen elektrischen Anschluss)
Hartmut
Hartmut
Eine Druckpumpenanlage kann ich auch mit jeder Armatur aus dem Baumarkt betreiben.
Ist wie Zuhause. Es ist durch die Pumpe ständig Druck in der Anlage, bei Druckabfall (Zapfstelle offen) springt die Pumpe an. Bei einem definierten Überdruck (Zapfstelle geschlossen) schaltet sich die Pumpe ab.
(at ) SamyTimmi: Eine Armatur aus dem Baumarkt ist deutlich preiswerter......
Eine Saugpumpenanlage hat an den Zapfstellen einen elektrischen Kontakt.
Mit öffnen der Zapfstelle wird Strom zur Saugpumpe geleitet, die DADURCH mit Pumpen beginnt.
Diese Armaturen müssen also einen elektrischen Schalter haben.
Durch das Druckpumpensystem könnte bei einer Undichtigkeit der Leitungen das ges. Frischwasser in das WoMo gepumpt werden....
Möglich, dass bei einigen Fz mit Druckpumpenanlage eine WEITERE Sicherheit mit einem Zus. benötigten elektrischen Kontakt gibt, ähnlich einer Saugpumpenanlage. Dann würde nur Wasser gefördert, wenn auch eine Zapfstelle geöffnet wurde.
Ich kenne solche Systeme noch nicht.... :''>
Was nicht bedeutet, dass es sie nicht geben kann....
Selbstredend - solche Armaturen sind dann auch teurer.
Dichtung Wasserhahn
Hallo Freunde,
ich wollte Euch abschließend berichten, wie ich dass Problem mir dem Wasserhahn gelöst habe. Wie so oft sind es die einfache Wege, die man nicht erkennt. Ich bin zu meinem Wohnmobilhändler gefahren und habe ihn nach einer Dichtung gefragt. Die hatte er nicht. Wohl aber einen Keramikeinsatz für den Wasserhahn. Kosten ca. 20 Euro. Einbauzeit 5 Minuten bei Selbstmontage.
Trozdem nochmals vielen Dank für Eure Bemühungen.
Gruß Leo
Gruß Leo
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 22 Gäste
