WLAN (Verstärkung) -< wie?
gwaihir
#1 Beitrag von gwaihir » 11. Mai 2010, 16:46
Hi Klaus,
ich setze seit zwei Jahren dieses Teil ein.
Quer durchs Haus vom 1. Stock, durch Flur, Esszimmer ins Wohnzimmer im Erdgeschoß.
Ich habe jetzt im Haus keine WLAN-Probleme mehr.
Durch Home-Office brauche ich ja ein stabiles und leistungsfähiges WLAN,
so kann ich dank Repeater auch mal auf der Terasse arbeiten, wenn das Wetter wieder mal danach ist.
Gruß,
Gwaihir
zur Zeit: Rheinhessen
demnächst: Schweiz
#2 Beitrag von Nixus » 11. Mai 2010, 17:54
Hi Klaus,
vielleicht hast Du ja noch irgend wo einen alten Sinus 154 Basic 3 von der Telekom rumfliegen, den kann man auch einsetzen und hat auch gleich noch den LAN-Anschluß mit im WLan Netz.
Kannst Du z.B. HIER nachlesen.
Für ein Kästle trockenen Rotwein würde ich Dir meinen Sinus überlassen.
gwaihir
#3 Beitrag von gwaihir » 11. Mai 2010, 17:54
Hi Klaus,
da ich auch den Router von AVM habe, war die Einrichtung easy.
Mit anderen Konfigurationen habe ich leider keine Erfahrung.
Gruß,
Wolfgang
demnächst: Schweiz
#4 Beitrag von bfb » 11. Mai 2010, 18:03
Hallo Klaus,
die meisten AVM-W-Lan Router lassen sich mit der neusten Firmware als reinen Repeater konfigurieren.
Mit ein etwas Glück, habe ich noch irgendwo einen herumliegen. :wink:
Da kann Dir Patrick wahrscheinlich auch weiterhelfen. :D
Abrax
#5 Beitrag von Abrax » 12. Mai 2010, 10:33
Moin Dakota,
ja, es gibt Foren mit Beschreibungen wie Du die Sendeleistung Deines Routers erhöhen kannst. Aber laß bitte die Finger von solchen Sachen da das Ergebnis in den meisten Fällen nicht befriedigend ist und außerdem noch illegal.
Außerdem ist es der falsche Ansatz, da die Sendeleistung Deines Laptops nicht zu erhöhen ist. Was soll also der glühende Sender wenn er Deinen Laptop nicht mehr empfängt.
Der Ansatz Deiner Wahl sollte die Verbesserung der Antennenleistung sein.
Wenn Du die Antennenleistung nach allen Richtungen verbessern willst, dann hilft so etwas:
Diese Antenne bietet 8 dBi Verstärkung
Wenn Du in eine Richtung arbeiten willst, kannst Du so etwas verwenden:
Diese Antennen gibt es mit 9, 14 und 18 dBi Verstärkung.
Auch möglich ist diese Deckenantenne mit 4 dBi Verstärkung
Und wenn Du Deinen bevorzugten Campingplatz versorgen willst, dann nimm das hier:
Der Campingplatz sollte allerdings in einem Umkreis von 15 km um Deinen Homerouter sein. :twisted: :twisted: :twisted:
Ein anderer Ansatz ist der Einsatz von Repeatern die das Signal quasi "weiterleiten" allerdings sind manche "Telekom-Router" dazu nicht in der Lage.
Wenn der Standort im Freien ist, gibt es solche Geräte für Outdoor:
Oder auch Indoor:
So, nun hast Du die Qual der Wahl das Problemchen zu lösen ! :lol: :lol: :lol: :lol:
Andreas
Mir Sachsn sin drei mal H.
Helle, Heeflich un Heemdücksch
