Einbau eines Ausdehnungsgefäß
firephaser
<p>Da ich eine neue Druckpumpe benötigte, habe ich beim stöbern zufällig diesen Ausdehnungsbehälter entdeckt. Da sich die Beschreibung sehr gut angehört hat, war dieser für 16,50 € (www.reimo.com) auch noch gleich gekauft.</p>
<p><img src="http://www.webdesign-springe.de/images/ ... asser1.jpg" border="0"></p>
<p> </p>
<p>Dieser Behälter sieht im ersten Moment nicht gerade als der große Nutzbringer aus, aber ich habe mich dabei wirklich getäuscht.</p>
<p>Der Anschluß ist super einfach.</p>
<p> </p>
<p>Hinter der Druchpumpe (Ausgang zu den Wasserhähnen) die vorhandene Kaltwasserleitung durchschneiden und diese dann auf je eine Seite des Ausdehnungsgefäßes stecken. Damit die Leitungen einen festen sitz haben, sind diese mit zwei Schlauchschellen zu befestigen.</p>
<p><img src="http://www.webdesign-springe.de/images/ ... asser2.jpg" border="0"></p>
<p> </p>
<p>Vorteil:</p>
<p> </p>
<p>1. Die Pumpe springt nicht immer wegen jeder kleinen Wasserentnahme an, sondern erst wenn der Behälter leer ist</p>
<p> </p>
<p>2. Pumpe hat weniger kurze Laufzeiten und dadurch wird diese geschont</p>
<p> </p>
<p>Einbauzeit: ca. 20 Minuten</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Vorteil:</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
Zuletzt geändert von firephaser am 7. Jun 2010, 22:12, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Firephaser
Gruß Firephaser
Ist schon ein brauchbares Zubehör
Ist deutlich mehr Ruhe an Bord...
nur beachten:
Mit der Zeit geht das Luftpolster verloren. Entsprechend neu Aufbauen.
Teile des Wassers werden nicht ausgetauscht, also von Zeit zu Zeit das
Wasser im Behälter ablassen, um eine Verkeimung zu verhindern.
Also so alle 3 Wochen mal hinschauen.
nur beachten:
firephaser
Hallo Peter,oldpitter hat geschrieben:Ist schon ein brauchbares Zubehör![]()
Ist deutlich mehr Ruhe an Bord...![]()
nur beachten:
wenn ich das richtig verstanden habe, wird beim Einschalten eines Wasserhahnes erst der Druckbehälter geleert, da dieser ja auch vor der Pumpe sitzt. Ich gehe einmal davon aus, dass dadurch auch das Wasser aus dem Behälter entnommen und somit geleert wird.
Oder habe ich nun einen Denkfehler
Gruß Firephaser
Gruß Firephaser
Der Fließwiderstand der Leitungen und Zapfstellen sorgt dafür, dass eine Restmenge Wasser gegen das Luftpolster gedrückt bleibt.
Der Behälter wird damit nie ganz leer.
Es ist aber immer der gleiche "Schluck" Wasser, der dadurch kaum ausgetauscht wird.
Hallo!
Man kann davon ausgehen, dass nach dreimaligem Zu- und Abschalten der Pumpe von dem ursprünglichen Wasser nichts mehr vorhanden ist.
Warum?
Nach dem Schließen des Hahnes, wird der Behälter teilweise gefüllt. Dann wir das Wasser in dem Behälter kräftig durchmischt. Das Restwasser das im Behälter war ist in dem neuen Wasser dann gleichmäßig verteilt.
Beim Öffnen des Hahnes wird das Gemisch aus vorher vorhandenem Wasser und neuem Wasser aus dem Behälter herausgedrückt.
Wie eingangs schon gesagt, nach 3 Schaltgängen ist vom alten Wasser nichts mehr drin.
Woge
Das stimmt nicht!oldpitter hat geschrieben: Es ist aber immer der gleiche "Schluck" Wasser, der dadurch kaum ausgetauscht wird.
Warum?
Woge
firephaser
Ducatobaumi
