Karosserie steht unter Strom
Frank
#1 Beitrag von Frank » 30. Aug 2010, 21:45
Hallo Technik-Versierte,
Ich stehe gerade auf einem Campingplatz auf Peljesac, es hat vor einer Std ganz leicht zu regnen begonnen,-grundsaetzlich kein Problem.Als ich in mein Womo einsteigen wollte und die Aussenhaut beruehrte,hab ich nen leichten Stromschlag bekommen.Als ich den Stecker zog war's weg, is klar.Nur, normalerweise muesste es mir doch den
Fi Schalter raushauen falls ein Kurzschluss die Ursache ist.Muss dazu sagen bin schon bei schlimmsten Regen am Aussenstrom gehangen und da war nix!
Morgen bei Helligkeit wuerde ich gern mal nachprüfen was los ist.
Hatte schon mal jemand so ein Problem?
wer kennt sich aus? Um Hilfe waer ich wirklich dankbar.
Das kann doch normalerweise nicht sein...
#2 Beitrag von ydna » 31. Aug 2010, 06:42
Da würde ich aber mal der CP-Platz Betreiber ansprechen.
Da scheint es ein Problem im Landanschluss zu geben. Da ist wohl Feuchtigkeit in der Verteilung.
Hast Du einen FI verbaut? Der muss bei einem Fehler im Landanschluss nicht ansprechen. Hier sollte der dort verbaute FI ansprechen - falls verbaut.
#3 Beitrag von oldpitter » 31. Aug 2010, 20:42
Andy10 hat geschrieben: Hast Du einen FI verbaut? Der muss bei einem Fehler im Landanschluss nicht ansprechen. Hier sollte der dort verbaute FI ansprechen - falls verbaut.
Ich denke, Andy10 (Andreas) hat mit Allem Recht.....
Frank
#4 Beitrag von Frank » 31. Aug 2010, 22:05
Mein Fi hat nicht angesprochen obwohl vermutlich verbaut.Womo ist Bj 2008
Ob der Campinglplatz einen hat weiß ich nicht...
Habe heute festgestellt das an meinem Kabel an einer Stelle die Adern (nennt man das so?) zu sehen waren.Vermutlich war das die Ursache, denk aber dass mein Fi angesprechen hätte müssen. Keine Ahnung ob das lebensgefährlich werden hätte können...
Habe die "wunde" Stelle mit Ducktape geklebt und hoffe das es jetzt gut ist.
Werde mir daheim ne neue Kabeltrommel kaufen..
Aber trotzdem danke für die Info..
#5 Beitrag von bfb » 31. Aug 2010, 22:22
Hallo Frank,
das hat etwas mit dem Massepotenzial zu tun und ist nicht auf einen Defekt hin zurückzuführen.
Ich kann es dir im Moment nicht richtig erklären, da muss ich mich auch erst nochmal informieren. :cry:
Jedenfalls ist es so, dass wenn ich ein Womo bei mir auf der Grube habe und das Womo am Landanschluss hängt und ich die Karosserie und meinen Stahlrahmen der Grube anfasse, auch einen leichten Stromfluss feststelle. :wink: Trotzdem löst kein FI-Schalter aus.
Genaueres kann ich dir erst sagen wenn ich Rücksprache mit meinem Kumpel (Energieanlagenelektronikermeister, was ein Wort) gehalten habe.
Durch die feuchte Witterung warst du der Masseausgleich. :D
Frank
#6 Beitrag von Frank » 31. Aug 2010, 22:37
jo, danke euch beiden nochmal, beruhigt mich ziemlich!
Es ist in der Tat nur ein leichtes Kribblen, obwohl mein Hundi als er einen Fuß auf die Trittstufe gesetzt hat mit einem Satz im Womo war :D
(macht er sonst nie der faule Hund)
Werde meine letzten 1 1/2 Wochen ohne Angst vor Regen bestimmt gut überstehen, obwohl es seit heute ziemlich kalt geworden ist.Sitz mit Jeansjacke und langer Hose vor dem Womo während ich hier schreibe.
#7 Beitrag von ydna » 1. Sep 2010, 07:00
Frank hat geschrieben:Mein Fi hat nicht angesprochen obwohl vermutlich verbaut.Womo ist Bj 2008
Wahrscheinlich hat er keinen verbaut. Der ist in den wenigsten Womos verbaut und muss auch nicht.
Frank hat geschrieben:Ob der Campinglplatz einen hat weiß ich nicht...
Sollte er aber, ist Vorschrift und muss auch alle Jahre geprüft werden. Falls etwas deswegen passiert, hat der CP-Betreiber ein Problem.
Frank hat geschrieben:Habe heute festgestellt das an meinem Kabel an einer Stelle die Adern (nennt man das so?) zu sehen waren.Vermutlich war das die Ursache, denk aber dass mein Fi angesprechen hätte müssen.
Da können wir ja schon die Quelle des Übels haben. Hier hätte Dein ev. vorhandener FI auch nicht ansprechen können, da der Fehler davor liegt. Hier hätte der der Landanschlusssteckdose ansprechen müssen.
Frank hat geschrieben:Keine Ahnung ob das lebensgefährlich werden hätte können...
können...... JA :!:
Frank hat geschrieben:Habe die "wunde" Stelle mit Ducktape geklebt und hoffe das es jetzt gut ist.
Ist schon mal ne Maßnahme, aber hier sollte die Leitung nicht mehr genommen, oder fachmännisch repariert werden.
Frank hat geschrieben:Aber trotzdem danke für die Info..
Bitte :wink: :D
#8 Beitrag von ydna » 1. Sep 2010, 07:27
Ich glaube, ich muss hier mal zum Thema Elektrik einiges fachliches klarstellen. Mit DIN-Normen und VDE-Vorschriften werfe ich jetzt nicht um mich - wäre am Thema vorbei. :lol:
Dakota hat geschrieben:Moin Moin,
Frank, ein leichter Stromschlag, oder nur so ein leichtes "Kribbeln" ?
Ich bin ja kein Elektro-Fachmann... aber das kommt bei vielen Mobilen vor und liegt wohl an dem (unterschiedlichen) Masseverhältnissen. Würdest du das Chassis erden wäre das Kribbeln weg....
Also, wenn Du ein Kribbeln im Mobil verspürst, dann würde ich mal schnell zu einem Fachmann fahren, um das Problem zu lösen. Dann ist nämlich Dein Potentialausgleich nicht in Ordnung.
Dieses Problem ist nicht bei vielen Mobilen so. Wenigstens nicht bei Mobilen, die technisch in Ordnung sind. :wink:
Was vorkommen kann, sind elektrostatische Aufladungen (durch Zusammenspiel Teppich mit Schuhsolen). Aber die entladen sich bei Mobilen am Landanschluss mit einem Funken.
bfb hat geschrieben:das hat etwas mit dem Massepotenzial zu tun und ist nicht auf einen Defekt hin zurückzuführen.
Doch, dort liegt ein Defekt vor. :!: (auch schon geklärt)
bfb hat geschrieben:Jedenfalls ist es so, dass wenn ich ein Womo bei mir auf der Grube habe und das Womo am Landanschluss hängt und ich die Karosserie und meinen Stahlrahmen der Grube anfasse, auch einen leichten Stromfluss feststelle. :wink:
Kann passieren, wenn Deine Grube nicht am Potentialausgleich angeschlossen ist. Das würde ich dann aber schnellstens mal nachholen. Du könntest bei einem ernsthaften Elektrik-Problem auch ernsthaften Schaden erleiden. :wink:
bfb hat geschrieben:Durch die feuchte Witterung warst du der Masseausgleich.
So auf die leichte Schulter nehmen würde ich das nicht. Erst recht nicht mit dem Smiley. Das kann lebensgefährlich werden.
Re: Karosserie steht unter Strom
#9 Beitrag von Nixus » 1. Sep 2010, 10:20
Frank hat geschrieben:........ich stehe gerade auf einem Campingplatz auf Peljesac...
Das passt ja bestens zu Deiner Signatur, Frank.
Frank hat geschrieben:"Bei gutem Wein man alles vergißt,
Du sitzt rein zufällig vor den Toren des besten Weinanbaugebietes von ganz Kroatien, Du bist zu beneiden.
Gerne hätte ich noch mal ein Fläschchen von dem guten Dingac oder Postup, aber leider hat es in diesem
Jahr nicht bis dort hinunter gereicht, es war uns im Juni einfach schon zu heiß, um bis dort hinunter zufahren.
Gitte und ich wünschen Euch wohl bekomm´s, genießt den guten Traubensaft und nehmt am besten noch etwas für Zuhause mit.
PS.: Wir waren vor einigen Jahren auf dem schönen CP "Prapratno", gleich hinter Ston in der tiefen Bucht, der hatte einen herrlichen Sandstrand.
Viel Spaß noch :wink:
Frank
#10 Beitrag von Frank » 1. Sep 2010, 14:23
Nixus hat geschrieben:
Nicht rein zufällig :wink:
Trink den Dingac, Postup und Plavac schon ziemlich lange, im Moment bin ich mehr auf Posip (Korcula) eingestellt(da sehr guter Weißwein)
Ich steh auf nem Campingplatz in Vigani, da hier das Surfparadies ist.Der Wind ist ziemlich gut zur Zeit.
#11 Beitrag von oldpitter » 1. Sep 2010, 17:55
Andy10 hat geschrieben:Ich glaube, ich muss hier mal zum Thema Elektrik einiges fachliches klarstellen. Mit DIN-Normen und VDE-Vorschriften werfe ich jetzt nicht um mich - wäre am Thema vorbei. :lol:
Ich hole das nochmal nach vorne.
Danke, Andreas, für deine - auch für den Laien verständlichen - eindringlichen Worte.
Da ich die Kenntnis habe, dass du "vom Fach" bist, ist es um so erfreulicher, dass du uns nicht mit Normen und Fachbegriffen zuwirfst und trotzdem die Zusammenhänge erklärst.
An der fachlichen Richtigkeit zweifel ich keine Sekunde..... :wink:
Schön, dass wir hier auch gerade auf Fachkenntnisse zurückgreifen können.
Ausgestattet OHNE Fachkenntnisse in der Elektronik, hätte ich spontan
Bernd und Klaus zugestimmt..... :oops:
Frank
#12 Beitrag von Frank » 1. Sep 2010, 18:59
Jo, Oldpitter stimm dir zu...obwohl ich jetzt schon wieder schiß bekommen habe :roll:
ABer ich denke mal dass es die "blanke Ader" war, wenn es regnet zieh ich einfach den Stecker...ich hoffe allerdings dass es nicht mehr regnet!!
Frank
#13 Beitrag von Frank » 1. Sep 2010, 22:50
Wo ist denn das Masseband? Bei mir hängt nix runter :?: (naiv gefragt, da ich von Strom keinerlei Ahnung habe, außer dass er aus der Steckdose lommt)
#14 Beitrag von ydna » 2. Sep 2010, 06:02
Frank hat geschrieben:Jo, Oldpitter stimm dir zu...obwohl ich jetzt schon wieder schiß bekommen habe :roll:
Hierzu erst einmal eine schnelle Antwort. Zu den anderen Fragen weiß ich noch nicht, wie ich antworten soll, da ich hier weit ausholen müsste und es viele Möglichkeiten gibt. Auch würden Zeichnungen zum Verständnis weiterhelfen, aber das füllt dann Bände. Ich überlege mir mal was.
Zu Frank,
keine Panik bekommen sondern einfach schon mal Deine eigene Antwort befolgen. :wink:
Als erstes würde ich dringend Dein Kabel reparieren lassen, oder ein neues kaufen. dann bist Du schon mal auf der sicheren Seite.
Dein defektes Kabel hat mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Problem des CP-Betreibers aufgedeckt. Woanders wird es wohl nicht mehr so schnell auftreten. Du hast ja selber geschrieben, dass Du dies sonst noch nie bemerkt hast.
Frank hat geschrieben:Wo ist denn das Masseband? Bei mir hängt nix runter :?: (naiv gefragt, da ich von Strom keinerlei Ahnung habe, außer dass er aus der Steckdose lommt)
Keine Panik, vergiss für Dich diesen Beitrag erst einmal. :wink:
Und ich wünsche Dir weiterhin nur Sonne und tolles trockenes Wetter. :lol:
#15 Beitrag von ydna » 2. Sep 2010, 06:06
Andy10 hat geschrieben: Also, wenn Du ein Kribbeln im Mobil verspürst, dann würde ich mal schnell zu einem Fachmann fahren, um das Problem zu lösen. Dann ist nämlich Dein Potentialausgleich nicht in Ordnung.
Moin Andreas,
wie gesagt, von Strom weiß ich nichts :oops:
Unsere Werkstattleute erzählten mir, auf Nachfrage warum ich bei Landstromanschluß - in bestimmten Situationen - so ein "kribbeln" verspüre, dass das bei fast jedem zweiten Womo so wäre.... sie würden das beim arbeiten am Mobil immer wieder "spüren" Was mich verwundert ist das dieser Strom anscheinend nicht immer auftritt :shock:
Mich würde schon interessieren wo dort der/ein Fehler liegt. Das Masseband habe ich heute schon mal begutachtet... optisch i.O. Ebenso die Anschlüsse des 230V Eingang/Sicherungskasten & EBL.
Kann ich da irgendwie / irgendetwas messen?
Auf die Schnelle: Mit dieser Pauschalaussage würde ich mal die Kompetenz der Werkstatt im Bereich Elektrotechnik anzweifeln.
Wenn die es merken und nicht wissen worauf des zurückzuführen ist, sollten sie sich selber mal schlau machen. :wink:
Ein Grund für das bemerkte Kribbeln kann in einer mangelhaften Verbindung zwischen Landanschluss der Werkstatt, Stahlrahmen der Grube und der Potentialausgleichsschiene der Werkstatt bestehen. Hier würde ich mal die Verbindungen messen und entsprechende Meßprotokolle auswerten.
Ein möglicher Grund kann natürlich auch einen mangelhafte elektrische Anlage im Womo sein. Hier wird oft genug "gebastelt" ohne die notwendigen Kenntnisse zu haben. Aber dies möchte ich in der Häufigkeit eher als gering einstufen, ohen auf Zahlen zurückgreifen zu können.
