Wasserpumpe
marie
Wasserpumpe
#1 Beitrag von marie » 8. Dez 2010, 19:51
Hallo, wie lange läuft Eure Wasserpumpe (Druck) nach?
Bei uns sind es jetzt 20 Sekunden und das finden wir lange :cry: Auch wenn wir Kaltes wasser laufen lassen, ist es so.
Mit freundlichem Campergruß
Helene
Kurt Tucholsky
marie
#2 Beitrag von marie » 8. Dez 2010, 20:02
hallo Hartmut, das habe ich ihr auch gesagt, aber sie hört nicht auf mich, auch nicht mit neuem Schalter. Was ist zu tun? :(
Helene
Kurt Tucholsky
marie
#3 Beitrag von marie » 8. Dez 2010, 20:05
Hallo Klaus, die Pumpe ist zwei Jahre alt, Druckbehälter ist eingebaut, dicht müsste es sein, denn an den Verbindungen ist kein Wasser zu sehen.
Heute hat sie einen neuen Druckschalter bekommen!
Helene
Kurt Tucholsky
marie
#4 Beitrag von marie » 8. Dez 2010, 20:51
Hallo Klaus, leider hat es nichts gebracht. :cry: da muss Herbert wohl weiter nach einer undichten Stelle suchen :cry:
Helene
Kurt Tucholsky
#5 Beitrag von oldpitter » 8. Dez 2010, 21:41
marie hat geschrieben: Druckbehälter ist eingebaut,
Der Druckbehälter wird nach schließen der Zapfstelle wieder "aufgeladen",
indem weiter Wasser gegen ein Luftpolster gepumpt wird.
Damit läuft die Pumpe nach.
Mit öffnen der Zapfstelle fließt auch schon Wasser und kurz danach
springt die Pumpe erst an.
Bei einer Undichtigkeit würde die Pumpe nach einiger Zeit ohne
öffnen der Zapfstelle wieder anspringen, wenn auch nur für kurze Zeit
(Sekunden)
#6 Beitrag von bfb » 8. Dez 2010, 22:39
Also ich würde sagen, dass das Rückschlagventil nicht mehr richtig dicht ist. Es lässt einen Teil des Drucks zurück laufen, bis der Druck so hoch ansteigt, dass es dann abdichtet. :wink:
Könnten aber auch die Membrane in der Pumpe sein.
papamobil
#7 Beitrag von papamobil » 9. Dez 2010, 00:15
Und Wieder was gelernt
marie
#8 Beitrag von marie » 9. Dez 2010, 06:09
einen schönen Guten Morgen und herzlichen Dank für die Tipps, werde sie an Herbert weitergeben :)
@Peter, wo könnte denn Deiner Meinung nach der Fehler liegen?
Der "Lärm" der Pumpe ist echt nervig :cry:
Helene
Kurt Tucholsky
#9 Beitrag von ydna » 9. Dez 2010, 06:21
marie hat geschrieben: Der "Lärm" der Pumpe ist echt nervig :cry:
Die Pumpen sind normalerweise auf Gummifüßen aufgebaut.
Entweder sind die Schrauben zu fest angezogen, die Füße zu alt (Gummi verhärtet) oder man könnte es mal mit neueren, weicheren versuchen.
#10 Beitrag von oldpitter » 9. Dez 2010, 18:06
marie hat geschrieben:einen schönen Guten Morgen und herzlichen Dank für die Tipps, werde sie an Herbert weitergeben :)
Das kurze Nachlaufen ist kein Fehler, sondern Systembedingt durch den zusätzlichen Druckspeicher.
(Anlagen ohne Speicher schalten nach schließen der Zapfstelle sofort ab, da kein Speicher aufgeladen werden muss.)
Sollte die Anlage zu einer Zeit mal sofort abgeschaltet haben, liegt es daran, dass im Druckspeicher kein Luftpolster mehr vorhanden war. Dann ist da auch keine Luft,
die ja als Speichermedium verdichtet wird.
Lautstärke der Pumpe hat Andreas ja schon treffend beschrieben. :wink:
#11 Beitrag von ydna » 9. Dez 2010, 19:05
Dakota hat geschrieben:
oldpitter hat geschrieben: Das kurze Nachlaufen ist kein Fehler, sondern Systembedingt durch den zusätzlichen Druckspeicher.
Schon korrekt. Wobei 20 Sekunden nicht mehr "kurz" ist. Selbst mit Druckspeicher sollten es nur wenige (2-5 Sek.) sein.....
Nicht wirklich. Meine Pumpe läuft ohne Druckspeicher schon 3-5sec nach.
Je nachdem wieviel Schlauchleitungen verbaut sind ist das schon eine gewisse Ausdehnung und dann noch der Druckspeicher.
Im Schiff hatte ich mal einen 2 Liter Speicher. Die Pumpe lief 30 sec nach.
Ruhrpottrecke
#12 Beitrag von Ruhrpottrecke » 10. Dez 2010, 17:45
ich würde sagen die Pumpe ist defekt , so hört sichs für mich an , ausbauen und neue einbauen mein Tip :?
Bild FRANKIA A610
