Es bläst nicht mehr
Engelskrieger
Es bläst nicht mehr
#1 Beitrag von Engelskrieger » 16. Feb 2011, 20:41
bei unserem Fiat Ducato 230 Baujahr 2000 hat sich heute die Innenraumlüftung verabschiedet. :cry:
Auf keiner Gebläsestufe tut sich mehr was!
Wer kennt das Problem, und kann mir sagen, ob es an dem Stufenschalter liegt oder ist es der Gebläsemotor?
Gruß Klaus
Opus
#2 Beitrag von Opus » 16. Feb 2011, 20:54
ist oft der Termowiderstand. Der sitzt im Gebläsekanal unter dem Handschuhfach. Oftmals läuft der Lüfter dann nur noch auf höchster Stufe und in der Vorzeit richt es oft nach verbranntem Plaste.
Beste Grüße
Andreas
Langertriumph
#3 Beitrag von Langertriumph » 16. Feb 2011, 21:56
Hallo Klaus
Da ist wohl die Thermosicherung auf dem Gebläsewiederstand defekt. Bevor du die Thermosicherung wechselst überprüfe erst ob der Gebläßemotor Leichtgängig ist, sonst hält der Thermoschalter nicht sehr lange. Wenn der Motor auf Stufe 1 nicht anläuft wird wegen fehlender Kühlung die Sicherung zu warm und brennt durch.
Also erst Gängigkeit des Lüfters Prüfen, danach Thermoschalter wechseln und evtl. auch die Vorwiederstände :roll:
Den Motor hat man schnell raus, sind glaube ich nur 3 Schrauben. Du kannst den Motor auch an 12 Volt direkt anschließen, also die Vorwiederstände überbrücken, um zu sehen ob er noch geht. Er sollt dann laufen wie auf Stufe 4 gewohnt.
rolanddo
vielleicht ist es der geber vom motor
#4 Beitrag von rolanddo » 30. Mär 2011, 19:03
hi,
bei uns war's nur der geber. kosten ca. 30 euro
gruss roland
