Hallo liebe Camper Gemeinde,
kann mir einer etwas zu einem Tabbert FFB sagen??
Auf was ist zu achten, wie anfällig sind die Fahrzeuge???
Technik, Motor usw.
Danke in vorraus
Tabert FFB Classic
- Volker LDK
Hallo Ron,
diese Fahrzeuge wurden von der Fa. Knaus gefertigt und sind qualitativ ihrer Zeit etwas voraus gewesen. Dach und Rückwand sind bei den Alkovenmodellen bereits aus GFK. Bei den Intergrierten m.W. auch die Frontpartie.
Im Innenraum bestehen die Möbelfronten aus Echtholz. Die Technik entspricht dem damaligen Stand. Trumaheizung und Boiler, Elektoluxgeräte usw.
Als Basisfahrzeuge wurden Mercedes, Fiat und auch Peugeout verwendet.
Solltest du einen Kauf planen, achte je nach Modell und Alter auf die Dichtungen des Aufbaus. Diese werden mit der Zeit spröde.
Bei einigen älteren Modellen zeigen die Seitenwände auch Alufrass.
Nenneswerte Schwächen kann ich zumindest bei meinem FFB Europa nicht feststellen. Ich bin restlos zufrieden. Dies hängt sicher jedoch auch mit dem guten Pflegezustand des Fahrzeuges zusammen (Dank an den Vorbesitzer)
Leider wurde die Produktion im Jahr 2000 eingestellt.
Die Ersatzteilversorgung könnte da etwas schwierig werden. Aber das ist bei jedem älteren Womo der Fall.
Volker ldk
Volker ldk
