Lenkstockschalter
menzian
Lenkstockschalter
#1 Beitrag von menzian » 8. Mär 2011, 20:16
ich brauche mal wieder einen Rat. An unserem Ducato 230 ist der Lenkstockschalter defekt. Kann man so etwas selbst machen? Wenn ja, was muß man beachten? Immerhin muß man ja das Lenkrad demontieren.
Also ran an die Tastatur und gebt mir viele Tips.
<a href="http://www.sweetim.com/s.asp?im=gen&lpver=3&ref=11" target="_blank"><img src="http://content.sweetim.com/sim/cpie/emo ... 020367.gif" border="0" title="Click to get more."></a>
zur Zeit ohne Fahrzeug
menzian
#2 Beitrag von menzian » 9. Mär 2011, 18:34
Falls es nicht jeder unter dem Namen Lenkstockschalter kennt; daß ist das ganze Gedöns mit den vielen Hebeln für Scheibenwischer, Blinker usw.
Das muß doch jemand wissen, bei so vielen Profis hier im Forum.
Sammy69
#3 Beitrag von Sammy69 » 9. Mär 2011, 20:04
menzian
#4 Beitrag von menzian » 10. Mär 2011, 19:21
Hi Andi, danke für die Hinweise zum Kauf des Schalters. Aber ich wollte eigentlich wissen, ob man es selber machen kann, den Schalter zu wechseln.
#5 Beitrag von bfb » 10. Mär 2011, 20:47
Hallo Micha,
ich würde die Finger davon lassen.
Diese Schalter sind sehr kompliziert aufgebaut, weil viele Schaltfunktionen.
Wenn du da beim zerlegen nicht höllisch aufpasst, brauchst du schon einen neuen. Dann den entsprechenden Fehler zu finden ist auch nicht einfach. :cry:
Ich bastel gerne an solchen Teilen herum, aber dafür wäre mir der Aufwand zu groß. :wink:
menzian
#6 Beitrag von menzian » 11. Mär 2011, 15:51
Hi Bernd, ich hatte mich warscheinlich verdrückt ausgekehrt.
Ich wil den Lenkstockschalter komplett wechseln. Nur muß ich dabei das Lenkrad demontieren. Ist das ein Problem?
Ich denke, jetzt ist klar was ich meine. :wallb:
Louis
#7 Beitrag von Louis » 11. Mär 2011, 16:36
Hallo Micha,
also, das Lenkrad zu demontieren ist kein Problem...Hupendeckel weg, Schraube auf und ab ist es.
Auch das wechseln des Schalters geht mit einiger Fingerfertigkeit, habs schon mal gemacht, aber nicht am Duc.
Man braucht vieeeeel Geduld....und alles schön aufschreiben wegen der Kabels!
#8 Beitrag von bfb » 11. Mär 2011, 17:50
Hallo Micha,
es ist so einfach wie Stephan es beschrieben hat. :wink:
Kabel kannst Du heutzutage eigentlich nicht mehr verwechesln, da die meist mit Systemsteckern ausgestattet sind.
Vorsicht jedoch, wenn Du einen Airbag hast. Den musst Du schon etwas vorsichtiger ausbauen, sonst könnte es Dir die Brille zerhauen :cry:
Dazu gibt es meist eine Schraube hinter dem Lenkrad, die erst gelöst werden muss. Dann kannst Du den Airbag komplett nach vorne abheben.
Der Rest ist dann wie Stephan beschrieben hat. :wink:
menzian
#9 Beitrag von menzian » 11. Mär 2011, 20:02
Hi Leute, danke für Eure Tips. Und ,NEIN, ich habe keinen Airbag, sollte also mit Euren Tips zu meistern sein. Danke noch einmal.
