Irfan View
Alles für das perfekte Bild
Irfan View
#1 Beitrag von Womotraum » 7. Jun 2011, 15:17
Hallo Foris,
ich habe mir das kostenlose Irfan View heruntergeladen.
Jetzt muss ich die Fotos verkleinern um sie hier einstellen zu können. Gibt es eine Möglichkeit alle Fotos auf einmal zu verkleinern ? Ich habe nichts finden können.
Bis jetzt habe ich es Bild für Bild gemacht, aber das ist sehr zeitaufwändig und einfach lästig.
HL1
#2 Beitrag von HL1 » 7. Jun 2011, 15:50
Bei Irfan View weiß ich nicht, ob das geht, ich benutze dafür das hier: http://www.traumflieger.de/desktop/onli ... /index.php
Da kann man alle Fotos auf einmal verkleinern, egal ob Hoch- oder Querformat, man gibt einfach z.B. 800 x 800 ein und die längste Seite ist dann 800 Pixel lang, die kürzere Seite wird dann automatisch im Verhältnis verkleinert.
#3 Beitrag von Womotraum » 7. Jun 2011, 17:34
Hallo Edith,
wenn ich den Ordner öffne ist dort kein Hinweis dass ich die Bilder verkleinern kann. Das steht dort nur wenn ich jedes einzelne Bild öffne.
Vielleicht mache ich auch was falsch
:doof :oops:
Sammy69
#4 Beitrag von Sammy69 » 7. Jun 2011, 19:25
Du öffnest Irfanview.
- unter Optionen-Language erst mal auf Deutsch umstellen
- unter Datei - Batch/Stapelkonvertierung auf der rechten Seite den gewünschten Ordner auswählen und dann auf ALLE HINZUFÜGEN klicken
- auf der linken Seite oben links auswählen: konvertieren und umbenennen
- Hinter Zielformat (JPG) OPtionen klicken und auf 60% stellen und alle Haken entfernen
- unter dem Bildformat SPEZIAL-Optionen anhaken und auf den Button SETZEN klicken. Dort kann nun die Bildgröße angegeben werden. Ideal ist bei Formen eine Längsseite von 600 Punkten.
- untendrunter das Zielverzeichnis auswählen (kann auch das aktuelle Verzeichnis sein)
- dann auf START klicken und entspannt zurücklehnen.
Gutes Gelingen
Andi
#5 Beitrag von Womotraum » 7. Jun 2011, 20:19
:flehan: :flehan:
Vielen Dank Andi,
es hat echt gefluppt. Jetzt habe ich mir das ganze ausgedruckt und werde es gut weglegen.
#6 Beitrag von Womotraum » 7. Jun 2011, 21:24
@Andi
Ich habe die Fotos jetzt heruntergeladen, aber ich finde sie haben seeehr an Qualität verloren. Das hatte ich so bisher nicht.
Habe ich evtl. doch etwas falsch eingestellt???
Denn in der Voransicht waren die Bilder klarer.
Ruhrpottrecke
#7 Beitrag von Ruhrpottrecke » 7. Jun 2011, 21:59
PhotoFiltre in deutsch , klein und genial einfach unter Stapelverarbeizung und feddich............. :D
Bild FRANKIA A610
Ruhrpottrecke
#8 Beitrag von Ruhrpottrecke » 7. Jun 2011, 22:02
Bild FRANKIA A610
Sammy69
#9 Beitrag von Sammy69 » 8. Jun 2011, 05:11
Hallo Petra,
die Qualität wird über den Schieber bestimmt, den Du hier:
- Hinter Zielformat (JPG) OPtionen klicken und auf 60% stellen und alle Haken entfernen auf 60% umgestellt hast.
Da kannst Du auch auf 80% oder mehr gehen. Je mehr, desto mehr Qualität und natürlich auch wieder mehr Bildgröße (in kB).
Andi
#10 Beitrag von Womotraum » 8. Jun 2011, 14:11
Hallo Andi,
also mit %angaben habe ich nichts gefunden.
Nur einen Schieber den man von 0 - 100 schieben kann, meintest Du den ??? Oder habe ich was falsches genommen.
Ich werde es einfach noch einmal probieren.
#11 Beitrag von Womotraum » 8. Jun 2011, 14:20
Ich habe jetzt noch mal nachgeschaut.
Also bei (JPG) Optionen steht nichts von % nur Qualität und dort kann man den Schieber von 0 bis 100 stellen.
Bei der Bildgröße hast Du geschrieben "Ideal ist bei Formen eine Längsseite von 600 Punkten"
Dort steht: Lange Seite setzen. Meintest Du das???
#12 Beitrag von Womotraum » 8. Jun 2011, 14:29
:oops: :oops:
Wer lesen kann ist klar im Vorteil :wink:
Du hast es ein Stück höher ja schon erklärt.
#13 Beitrag von Womotraum » 8. Jun 2011, 14:58
So, nur um es mal zu demonstrieren.
Das erste Foto habe ich als Einzelfoto geändert 640 x 480 Pixel
und dieses zweite Foto habe ich als Stapelkonvertierung geändert.
Das erste Foto ist eindeutig besser. WAS MACHE ICH FALSCH ????
Ruhrpottrecke
#14 Beitrag von Ruhrpottrecke » 8. Jun 2011, 17:49
erstes Foto OK das zweite ist überschärft :shock:
Bild FRANKIA A610
Sammy69
#15 Beitrag von Sammy69 » 8. Jun 2011, 17:52
Hallo Petra,
ich gehe mal davon aus, dass Du das einzelne Bild über das Menü BILD und dann GRÖSSE Ändern bearbeitet hast.
Dort ist als Standart die RESAMPLE-Funktion aktiviert.
Bei dem Batchkonvertieren wird diese Option erst möglich, wenn man die Größenänderung angegeben hat und dann muß Resample unten links in dem Menükasten angeklickt werden.
Und ja---der Schieberegler ist für die Qualität. Den kannst Du auch auf 100% stehen lassen. Damit kann man die Qualität und somit den Platzbedarf in kB beeinflussen, wenn man zB die Bilder als Mailanhang verschicken möchte.
Andi
