RouteConverter - Die Reiseroutenplanung am PC
- Nixus
ich will euch hier ein kostenloses Programm vorstellen, mit dem man wunderbar am heimischen PC, aber natürlich auch unterwegs am Laptop, seine Touren planen kann. Es ist allerdings ein Internetanschluss notwendig, da dieses Programm das Online-Kartenmaterial von Google-Maps benutzt.
Mit dem kostenlosen Programm RouteConverter ist man in der Lage, auf der Landkarte Trackpunkte zu setzen, die automatisch von dem Programm verbunden werden und somit eine Reiseroute bilden.
Die Route wird dabei wie von Geisterhand immer genau über die Straßenführung gelegt.
Zusätzlich wird auch noch ein Höhenprofil von der Strecke erstellt.
Hat man am Ende eine Reiseroute, oder eine Rundfahrt zusammen gestellt, dann kann man diese als Datei, in einem der vielen Dateiformat abspeichern, welches vom eigenen Navigationsgerät unterstützt wird.
Außerdem verfügt das Programm auch über eine Druckroutine, mir der man sich die Landkarten ausdrucken kann. So hat man dann auch die komplette Route als Papierversion zur Hand.
Wer dann auch noch die Möglichkeit und ein entsprechendes Navigationsgerät besitzt, der kann diese Datei auf das Navi kopieren und lässt sich dann von seinem Navigationsgerät über die Strecke führen.
Es stehen sehr, sehr viele Datei-Formate zur Verfügung, sodass ein Großteil der unterschiedlichen Navis unterstützt wird, aber man muss natürlich die geforderten Voraussetzungen des eigenen Navis kennen. So kann ein Navigon Gerät z. B. nur bis zu 48 Wegpunkte verwalten und das Kartenmaterial der Navigon Geräte ist von der Firma Navteq, welches bei den kleinen Straßenführungen nicht unbedingt mit dem Kartenmaterial von Google-Maps deckungsgleich sein muss.
Das Abspeichern der Route ist in Datei-Formate für Garmin, Igo8, GoPal, TomTom, Navigon, Falk, Magellan, Map&Guide und viele andere Navis und Routenplaner möglich, in die man die fertige Strecke konvertieren kann.
Es macht in jeden Fall viel Spaß mit diesem kleinen Routen-Planer zu arbeiten, denn man kann das Kartenbild auch auf die Satelliten-Darstellung von Google-Earth, oder aber auf eine Hybrid-, bzw. eine Gelände-Darstellung umschalten.
Es sind auch schon sehr viele fertig ausgearbeitete Touren abgespeichert.
Ich könnte mir vorstellen, dass dieses fantastische Tool für jeden Pfadfinder ein willkommenes Hilfsmittel darstellt, mit dem sich auch die längste Routenplanung kinderleicht bewältigen lässt. Trotzdem gibt es auch eine komplette Anleitung, in deutscher Sprache. Die entsprechende Seite findet ihr über diesen LINK. Dort wird auch anhand von einem Beispiel eine komplette Reiseroute für ein TomTom-Navigationsgerät erstellt.
Wer nun neugierig geworden ist und dieses kleine, kostenfreie, deutschsprachige Werkzeug gerne einmal ausprobieren möchte, der kann sich die Installationsdatei, die es übrigens für die meisten PC-Betriebssystem gibt,
von der Internetseite des Anbieters downloaden BITTE HIER KLICKEN
Vielleicht können sich ja auch interessierte Mitglieder dieses Forums, in einer eigenen Rubrik über ihre Erfahrungen undüber ihre Kenntnisse, untereinander austauschen.
- Langertriumph
Vielen Dank für diesen Tipp Peter, werde mich demnächst mal mit beschäftigen.Auf jeden Fall vor dem Urlaub.
Ich finde es wirklich schön, dass Du auch immer so anschaulich darstellst, denn nicht jeder ist fit am PC.
Danke dafür !
Viola
Danke dafür !
Viola
Albert Schweizer
Albert Schweizer
echt supi. Das kommt mir gerade recht um unsere Bodenseereise vorzubereiten. Ich werde mich mal in einer ruhigen Stunde damit auseinandersetzen.
Mit Deiner ausführlichen Beschreibung werde auch ich hoffentlich damit zurecht kommen.
Vielen Dank
Vielen Dank
- Duc Holliday
Hallo Nixus,
also bei mir scheint irgendwas schief zu laufen.
Meine Karte sieht nicht so aus wie bei Dir. Ich habe die ganze Welt drauf und mein eingetragener Wohnohrt liegt in der Mongolei
Ich würde es Dir gerne zeigen aber ich weiss nicht wie ich das hier reinstellen kann.
- Nixus
Moin Petra,
ich weiß ja nicht was Du bei Dir auf dem Monitor siehst, aber wenn das Programm gestartet wurde sollte kurz drauf dieser, oder zumindest ein ähnlicher Bildschirm erscheinen. Es muss nicht die Satellitenansicht sein, es kann genausogut die Straßenkarte eingeschaltet sein. Das liegt einfach daran, in welcher Ansicht das Programm nach der letzten Sitzung geschlossen wurde.
Wenn Du Dir diesen mal genauer anschaust, kannst Du in der oberen rechten Ecke des Kartenfensters eine Auswahl an Darstellungsmodi erkennen.
Hier kannst Du durch einen Mausklick auswählen wie die Karte dargestellt werden soll. Entweder als Straßenkarte,
oder als Satellitenaufnahme,
oder eine gemischte Satellitenkarte mit Straßenführungen (Hybrid)
oder auch eine Geländekarte, in der sogar die Höhenangaben und eine 3-D Ansicht möglich ist.
An der Linken oberen Seite findest Du die Navigationswerkzeuge.
Deren Funktion sich durch die Symbolbezeichnungen eigentlich selbst erklären. Mit den Schaltern kannst Du dich in die Karte hinein und heraus zoomen und von links nach rechts, bzw. rauf, oder runter bewegen. Ebenso kannst Du natürlich auch die Maus benutzen und bei gedrückter Maustaste die Karte verschieben.
Zur Routenplanung eignet sich natürlich die Straßen-, oder die Geländekarte am besten.
Außerdem muss natürlich für eine Routenplanung der Kenner des Bearbeitungs-Typs auf Route gesetzt sein.
Wo, und warum Du Deinen Wohnort eingetragen hast kann ich nicht nachvollziehen, weil man bei diesem Programm nur den Startpunkt eingibt, egal wo man wohnt.
- Nixus
Dann tut es mir Leid, da wirst Du Dich eventuell selbst mal mit der Bedienungsanleitung beschäftigen müssen.Womotraum hat geschrieben:.....also bei mir verändert sich nix.
Aber Du könntest vorher mal schauen, ob Deine Firewall dem RouteConverter überhaupt erlaubt,
ins Internet zu gehen und die benötigten Daten bei Google Maps abzufragen.
Falls das Programm gesperrt wird, kann es natürlich auch nicht laufen.
Ein letzter Tipp: Falls es überhaupt nicht funktionieren will, schau doch mal in meinen Bericht
über das Programm "MotoPlaner", das arbeitet ganz normal in Deinem Internet-Browser
und muss nicht erst auf Deinem PC installiert werden.
Ist eine gute Alternative.
Viel Glück
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 97 Gäste
