Sicherung Fahrer- Beifahrertür
Hubert60
#1 Beitrag von Hubert60 » 2. Dez 2011, 12:13
ich möchte euch hier nochmal eine Türsicherung vorstellen, die ich in einem Beitrag von Langertriumph aus dem Jahre 2009 gesehen habe. Als Material sind nur 4 Ösen M8 und 2 Seilspanner M10 zu verwenden.
Meine erste Frage war: wie wird die Öse an der Innentür befestigt.
Es muss dazu die Türverkleidung gelöst werden.
Das ging bei mir, Hobby 600, relativ einfach.
Ich musste auch nicht die gesammte Verkleidung entfernen, ein Spalt um die Mutter im Hohlraum fest zu halten ergab sich schon beim Lösen einiger Klipps.
Ich hatte zu Beginn auch mal an einen Hohlraumdübel gedacht aber die Idee schnell wieder verworfen da das zu bohrende Loch dann sehr groß sein muss.
Eine Bohrung 8,5 mm nach vorheriger Körnung war schnell gemacht.
Nun nur noch die Öse anbringen (ist etwas Fummelarbeit), fertig.
Das Gegenstück, den Spanner, konnte ich auf der rechten Seite in einem Gewindeloch befestigen, welches für die Handbremse vorgesehen war.
An der linken Seite habe ich von den drei Handbremsbefestigungsenschrauben eine gelöst und dort den Spanner angebracht.
So sieht die Sicherung in Aktion aus. (etwas unscharf) Hier kommt keiner mehr rein.
Kosten: knapp 20,- Euro
Einbauzeit: 2,5 Std.
Ich möchte hier dem Thomas noch einmal danken für die Tipps die er mir gegeben hat.
Bei Fragen, einfach melden
Hubert
Hubert60
#2 Beitrag von Hubert60 » 2. Dez 2011, 13:58
Hallo Schlanker,
der Preis ist ein starkes Argument für die Lösung mit Spanner.
Ich hab es auch mal mit einem Spanngurt von Türgriff zu Türgriff versucht. Sicher auch eine sichere Möglichkeit aber der Gurt ist ständig im Weg. Dies gilt sicher auch für die Lösung mit der Stange.
Ich habe einen Vorhang, der die Fahrerkabine an den Seitenscheiben und der Frontscheibe abdeckt. Auch dafür ist die Lösung von Thomas ideal, hier stört nichts.
Hubert.
joklagi
Vielen Dank!!!
#3 Beitrag von joklagi » 2. Dez 2011, 15:44
wirklich toller günstiger und einfacher Vorschlag.
Bin begeistert :-)
Mariette und Jochen
Langertriumph
#4 Beitrag von Langertriumph » 4. Dez 2011, 09:46
Hallo Hubert
Haste ja sauber hin bekommen.Gute Bilder und gut beschrieben. Jetzt kannste sehr entspannt schlafen.
Nor
#5 Beitrag von Nor » 4. Dez 2011, 10:47
Und was mache ich, wenn ick vorn rein muss?????
Diese Frage habe ich mir mal selbst gestellt...
Hinten ist die Tür zu, das Schloss spinnt und ich komm nicht rein.
Nun habe ich noch die möglichkeit durch die Vorderen Türen in innere zu gelangen, wenn ich den Schlüssel dabei habe.
Ist die Tür von innen verriegellt, komm ick gar nicht mehr rein.
Hubert60
#6 Beitrag von Hubert60 » 4. Dez 2011, 12:29
ja Thomas, wenn wir schlafen haben wir ein gutes Gefühl was die Sicherheit in forderen Bereich angeht.
Es stimmt natürlich, wenn das Wohnraumtürschloss defekt ist, muss ich einen Einbrecher holen. Darum gilt: Schlösser immer gut pflegen.
Wir bevorzugen auch eher die Vorgehensweise von Edith, Spanner nur einhängen, wenn wir im Auto sind.
Dennoch möchte ich es den Spitzbuben so schwer wie möglich machen.
Schönes Wochenende für euch
Hubert
#7 Beitrag von Womotraum » 4. Dez 2011, 14:53
janoschpaul hat geschrieben: Wir klemmen Weinkorken zwischen Remmi und diesen "schwarzen Türverschließer" (mir fällt gerade kein besseres Wort ein :oops: )
Kannst Du mir das mal näher erklären, ich verstehe es nicht. Was Du mit dem schwarzen Türverschließer meinst, weiss ich schon, aber nicht was es mit dem Korken auf sich hat.
#8 Beitrag von Edgar » 4. Dez 2011, 15:18
Man muss sich halt Kistenweise durch das Weinsortiment trinken, bis man einen passenden Korken findet. :D :D :D
Welch' aufopferungsvolle Aufgabe :idea:
#9 Beitrag von Womotraum » 4. Dez 2011, 15:36
janoschpaul hat geschrieben: Man muss sich halt Kistenweise durch das Weinsortiment trinken, bis man einen passenden Korken findet. :D :D :D
DAS gefällt mir :wink:
#10 Beitrag von maxima » 4. Dez 2011, 18:35
In unserer Mäusekiste existieren auch Ösen an den beiden Vordertüren sowie der Ritsch-Ratschtür durch die eine Kette gezogen wird.
Als ich unlängst mutterseelenalleine auf einem Stellplatz im Altmühltal übernachtete zerstörte ein Gedanke fast meine gesamte Nachtruhe: "Wie komme ich schnell raus wenn's brennt"?
Elleonore
#11 Beitrag von Elleonore » 4. Dez 2011, 18:54
Genau,
mit den verriegelten VorderTüren und dazu noch ein Sicherheitsschloss an der Aufbautüre!
Da stehste im Regen!!!
Meine Bekannte hat ein Eura mit Alkoven, wir waren am Plaudern und als Sie ins Mobil wollte war das Zusatzschloss der Aufbautüre über das Schloss gerutscht, warum wusste Keiner!
Gut der ADAC- Mann kam, dachte da gehe ich vorne rein, aber dank Zusatzschloss unmöglich, der Mann war Nassgeschwitzt und Ratlos,
ich sagte Ihm er solle die Klappe unter dem Längssofa öffnen,was er dann auch schaffte, wir haben dann die Madratze und alles was darauf lag runtergeschmissen so dass der ADAC- Mensch reinkrappeln konnte und den Schlüssel der im Mobil lag raus brachte um die Aufbautüre zu öffnen!
War ein Erlebnis besonderer Art, Zuschauer hatte es ringumm, das war in Überlingen auf dem Stellplatz
LG Elleonore
Kimbi
#12 Beitrag von Kimbi » 4. Dez 2011, 21:17
Billig mag die oben beschriebene Variante ja sein.
Aber, wenn man die von außen nicht sehen kann, dann verhindern sie wohl den Einbruch,
aber nicht den Versuch und der kann schon erheblichen Schaden verursachen.
Wenn schon Zusatzsicherung, dann auch von außen sichtbar, damit sie auch abschreckt.
Grüße - Marianne - Rapido 7066
#13 Beitrag von ydna » 5. Dez 2011, 05:41
Ich bin der Meinung, dass Zusatzschlösser nicht viel bringen, weil dadurch mögliche Einbrecher erst recht zu brachialer Gewalt angestachelt werden. Und die bekommen auch so eine verschlossene Tür auf. :wink:
Auch sehe ich es so, dass ich mich selber aussperre und mir auch eine Fluchtmöglichkeit verbaue. Deswegen würde ich mir auch keine Womo (I-Modell) mit nur einer Ausbautür kaufen.
Aber jeder so wie er meint. :wink:
Hubert60
#14 Beitrag von Hubert60 » 5. Dez 2011, 10:14
ich finde auch, dass Sicherungsmaßnahmen gut von außen zu sehen sein sollten. Schwierig wird es immer dann, wenn ein Sichtschutz benutz wird. Tagsüber kann der natürlich weggelassen werden, Nachts hingegen nicht. Wir benutzen unsere Sicherung hauptsächlich in der Nacht.
Ich habe zusätzlich einen Aufkleber an der Tür angebracht, der auf die Sicherung hinweist. Ich weiß auch, dass das nicht jeden Täter davon abhält einen Einbruchsversuch zu unternehmen.
Ein guter Schutz ist schon die richtige Wahle des Stellplatzes. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Täter schnell und leise in ein Auto kommen wollen. Viele geben einen Einbruchsversuch auf, wenn es Widerstände gibt.
Das möglicherweise ein schnelles Verlassen des Autos über die Vordertür möglich sein sollte habe ich nicht bedacht. Abhilfe könnte die Verwendung eines "Panikhakens" schaffen. Ein Griff und die Verbindung ist getrennt. Vielleicht gibt es ja auch noch andere, schnell trennbare, Möglichkeiten.
Hubert
#15 Beitrag von oldpitter » 5. Dez 2011, 12:12
Den 100% Schutz gibt es nicht :(
Ich bin bestimmt kein Profi auf dem Gebiet, habe nur gehört,
dass die Profi-böse-Buben spezialisiert sind, auf die serienmäßigen
Türen und Schlösser von KFz.
Daher sind sie in der Lage, nahezu geräuschlos genau diese Türen zu öffnen.
Seltener wird über die "unbekannte" Aufbautüre eingestiegen.
Wenn nun die Türe des Serienfahrerhauses NICHT wie "gewohnt"
mit den üblichen Handgriffen zu öffnen ist, damit deutlich mehr
Geräuschentwicklung einher geht und das Unterfangen durch die
vorgestellte Sicherung gar unmöglich wird (zumindest geräuschlos),
....ich kann mir vorstellen, dass dadurch der "Plan" aufgegeben wird
und ein leichteres Objekt ausgesucht wird.
