ich möchte in meinen neuen Ducato X 250, Bj. 2011, eine Alarmanlage Waeco MS 650 einbauen.
Dazu habe ich folgende Fragen:
1. Wo ist in meinem Womo ein geeigneter Einbauplatz für das Steuermodul und das Ultraschall-Elektromodul? Die Stelle sollte leicht zugänglich sein, ohne umfangreiche Demontagen von Verkleidungen. Dabei sollte auch bedacht werden, dass die Kabel der beiden Ultraschall-Sensoren jeweils nur 1,5 m lang sind. Nach der Einbauanleitung von Weaco sollen diese jeweils oben auf den A-Säulen angebracht werden. Ist das Steuermodul z.B. links neben dem Lenkrad verbaut, würde die Kabellänge des einen Ultrschallsensors (für die Beifahrer-A-Säule) zu kurz sein.
2. Kann das Kabel des Ultraschallsensors durch einfaches Zwischenlöten eines nicht abgeschirmten Kabels verlängert werden?
3. Kann ich die elektrischen Anschlüsse (Klemme 15, Klemme 30 und Masse) einfach am Autoradio abgreifen?
4. Wie und wo genau ist der Schalter für die Motorhaube einzubauen?
5. Wie und wo genau finde ich die Kabel für die Anschlüsse an die Zentralverriegelung?
Es wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte.
Grüsse aus dem Westerwald
Bastler
Einbau Alarmanlage Waeco MS 650
bastler123
