LED Strip RGB mit Controller
Hallo Forum,
kannn mir jemand sagen ob man einen RGB-LED Strip mit Controller und Fernbedienung an 12 V betreiben kann ?
Der Strip allein an 12 V geht ja, aber wenn man die Farbwechsel per Fernbedienung steuern möchte, muss dann dieser Controller dafür mit angeschlossen werden ?
Oder funktioniert das dann nur über 230 V ???
Fred
Fred
Viele WoMo-Grüße aus Winsen
- Langertriumph
- andre.bohne
du hast recht !
Habe hier mal eine Beschreibung im Netz gesucht.
Das passt also
Gruß und Dank
Fred
du hast recht !
Also benötigt der Controller eine Eingangsspannung von 12 V DC.Technische Daten:
pro Farb-Kanal mit 2 A belastbar
Stromaufnahme des Controllers unter 100 mA
benötigt der RGB-Anwendung angemessene Spannungsversorgung 12 V DC
Ausgänge: R (0V), G (0V), B (0V), +12 V DC
IR-Modul für den Empfang der Fernbedienungssignale besitzt zur Positionierung eine ca. 150 mm Leitung
Maße Controller: LxBxH in mm: ca. 62 x 35 x 23
Arbeitstemperatur: -20øC bis + 60øC
Arbeitsspannung: 12V DC (Netzteil oder Batterie)
Ausgänge: 3 Kanal (RGB)
Steuerungsvariante: Gemeinsame Anode
maximale Reichweite der Fernbedienung 10m
Memory-Funktion - zuletzt eingestelltes Programm bleibt gespeichert
Das passt also
Gruß und Dank
Fred
- Ruhrpottrecke
Hallo Alle !
na denn werde ich es demnächst mal angehen.
2 Meter über der Küchenzeile, und 2 Meter über der Sitzecke.
Mal sehen ob ich dann die RGB oder einfarbig warmweiß nehme.
Wichtig ist nur dass die Trägerplatine in schwarz ist, dann fällt es nicht so auf wenn ich die Strips in eine schwarze Vertiefung verlege.
Die Frau mag es nicht so bunt, sieht aus wie auf`m Rummel !!!
Ich finde die Abwechslung gut !
Fred
Fred
FRANKIA A610
