beheizter Alkoven
beheizter Alkoven
#1 Beitrag von Womotraum » 5. Mai 2012, 16:18
Jippiiee, jetzt habe ich auch einen beheizten Alkoven.
Leider war in unserem Bürsti keine Heizung im Alkoven und im Frühjahr und Herbst hat sich dort dann die Feuchtigkeit ordentlich niedergeschlagen :cry:
Heute hat mein Mann uns einen Abzweig durch die Schränke gelegt und jetzt ist es noch kuscheliger in unserem kuscheligen Alkoven.
Das ganze war in weniger als 1 Stunde erledigt. Supi.
Jetzt läuft das Heizrohr durch meine Schränke und dadurch habe ich dann auch die Klamotten schön angewärmt.
Langertriumph
#2 Beitrag von Langertriumph » 5. Mai 2012, 17:03
Klasse gemacht. :thumbup:
#3 Beitrag von oldpitter » 5. Mai 2012, 17:21
Jau, wirklich klasse - mit dem Vorteil, dass sich nun auch in den Klappen
keine Feuchtigkeit mehr bilden kann, solange geheizt wird. 8)
pasca80
#4 Beitrag von pasca80 » 5. Mai 2012, 19:51
Saubere Lösung! Ist ne tolle Sache!
Stefan
Reteid
#5 Beitrag von Reteid » 5. Mai 2012, 19:54
Hallo Petra,
'ne saubere Arbeit hat dein Männe da abgeliefert.
Da hat er sich eine tolle Belohnung verdient!
AufAchse
#6 Beitrag von AufAchse » 5. Mai 2012, 20:15
Hallo Petra,
saubere Arbeit!!
Gut wenn man einen Heimwerker im Haus hat. :wink:
Nor
#7 Beitrag von Nor » 6. Mai 2012, 10:11
Moinsens,
dat hat der Karl mal richtig gut gemacht...
Klasse Arbeit.... rse,r.pr
Ruhrpottrecke
#8 Beitrag von Ruhrpottrecke » 6. Mai 2012, 11:46
JO mit diesem Gedanken spiele ich auch , super gemacht , jetzt kannste meinen nachrüsten :P :P :P
:daumen :daumen :daumen
Bild FRANKIA A610
Nor
#9 Beitrag von Nor » 6. Mai 2012, 11:52
Ruhrpottrecke hat geschrieben:JO mit diesem Gedanken spiele ich auch , super gemacht , jetzt kannste meinen nachrüsten :P :P :P
Moin Stephan,
habt ihr im Alkoven keine Ausgänge für die Heizung????
Bei unserem Knausi haben wir gleich zwei davon...
#10 Beitrag von Breckman » 6. Mai 2012, 15:46
(at ) Karl (Petras bessere Hälfte)
Das hast Du super gemacht. :daumen
Klasse Ausführung.
#11 Beitrag von Womotraum » 9. Mai 2012, 14:55
ich hatte mich so über meine Alkovenheizung gefreut und jetzt einen Dämpfer bekommen.
Man hat mir nämlich gesagt, dass warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnimmt als kalte und es jetzt passieren kann, dass sich in den kalten Ecken noch mehr Feuchtigkeit (und evtl. Schimmel) abesetzt als vorher.
Mmmmhhhh, jetzt bin ich total verunsichert :cry:
Was sagt ihr dazu????
astielke
#12 Beitrag von astielke » 9. Mai 2012, 16:25
Hallo Petra,
die Arbeit ist super ausgeführt. Deine Bedenken wegen der Feuchtigkeit
bei beheiztem Alkoven sind schon berechtigt. Ich spreche hier aus
Erfahrung. Bei unserem Oldtimer hatte ich mit Feuchtigkeit immmer
zu kämpfen. Wichtig ist ständig zu belüften, d.h. eventuell auch die
Matraze anzuheben wenn das Fahrzeug abgestellt ist und wenn vorhanden
die Seitenfester zu öffnen.
Das Problem ist jedenfalls beherrschbar. Wenn Du noch weitere Infos
brauchst, melde Dich.
Elke & Peter
unterwegs mit Knaus SUN TI 700 MQG
#13 Beitrag von oldpitter » 9. Mai 2012, 18:36
Womotraum hat geschrieben: Man hat mir nämlich gesagt, dass warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnimmt als kalte und es jetzt passieren kann, dass sich in den kalten Ecken noch mehr Feuchtigkeit (und evtl. Schimmel) absetzt als vorher.
Das mit der warmen Luft stimmt :wink:
Aber dann verfolgen wir die "böse" Feuchtigkeit doch mal weiter :P
Zunächst: es wird nicht mehr Feuchtigkeit durch die warme Luft "erzeugt", als schon vorher da war. :!: Woher auch.
In kalter Luft wird die VORHANDENE Feuchtigkeit nicht komplett aufgenommen. Der Rest schlägt sich irgend wo nieder..... :roll:
(Bettwäsche, Matratzen u.s.w. werden klamm)
In warmer Luft wird mehr dieser VORHANDENEN Feuchtigkeit aufgenommen :!:
Diese Feuchtigkeit wird sich aber an sehr kalten Gegenständen absetzen (kondensieren) und somit vom gasförmigen Aggregatzustand
(Wasserdampf) in den festen (Wasser) übergehen.
Zunächst (wir wollen ja die "böse" Feuchtigkeit mal verfolgen....) können wir also
noch keinen gravierenden Unterschied feststellen. :roll:
Wenn wir nun aber mal bedenken, dass JEDES WoMo ja auch eine ZWANGS BE/ENTLÜFTUNG hat, werden die Unterschiede schon deutlicher. :P
Die kalte Luft hat die (z.B. ausgeatmete) Feuchtigkeit KAUM aufgenommen!
Sie hat sich gleich auf Decke, Matratze, Wäsche u.s.w. abgesetzt.
Die warme Luft hat den überwiegenden Teil der Feuchtigkeit aufgenommen.
Ein großer Teil davon ist durch unsere Zwangs Be/Entlüftung gegen trockenere Luft ausgetauscht worden :idea:
Fazit: Warme Luft und reichlicher Austausch hält am besten das WoMo trocken 8)
....und ihr habt alles richtig gemacht
#14 Beitrag von Womotraum » 9. Mai 2012, 18:55
Angelika guck jetzt mal weg
Weg schauen hab` ich gesagt
Danke Peter
Genau so was wollte ich hören / lesen :wink: :wink:
#15 Beitrag von oldpitter » 9. Mai 2012, 19:33
:oops:
