Welche Heringe sind Sinnvoll
- coolkeg
welche Heringe sind denn sinnvoll dabei zu haben um das Sturmband
zu befestigen.Oder reichen die,die dabei sind
- freetec598
Re: Welche Heringe sind Sinnvoll
Wenn es die Massiven sind, also nicht die gebogenen "Drähte", sollten sie reichen.coolkeg hat geschrieben:Hallo zusammen,
Dabei sollte die Markise ganz straff gespannt sein, sonst wirkt sie wie
eine Tragfläche, die der Wind gerne von unten packt und übers WOMO "legt"
Ich würde bei Sturm immer die Markise einrollen !
- Langertriumph
Hallo Coolkeg
Diese Schraubheringe sind von der Idee her nicht schlecht, aber auf vielen Plätzen stehst du auf Schotterrasen, also eindrehen recht schwierig.
Ich habe von einem Forumsmitglied welche aus Kunststoff geschenkt bekommen, weil er sich welche zum schrauben aus Metall besorgt hat.
Fazit eine Anwendung und abgebrochen.
Also ich Denke aus Metall und sonst nix.
Ich habe eine Regel, wenn ich schlafen gehe, geht die Markise auch schlafen.
- sanny&sibbi
Hallo Coolkeg,
mit den Heringen ist das immer so ne Sache!hatte auch immer die Dicken Sturmbänder mit den langen Heringen!Aber wenn man festeren Untergrund hat (Schotter,Schotterrasen)hat man die ruckzuck krum.Ich habe mir aus Baustahlmatten (die möglichkeit hat wahrscheinlich nicht jeder) Heringe geschnitten und angeschliffen.
Die gehen überall rein und bleiben gerade!Durch die Rifflung halten die auch!
Als Sturmbäder habe ich super starke Expandergummis mit 2,5 to zugkraft!Besser wie jedes Sturmband!Stabiel und Flexiebel!Da klappert nichts.
Und zu guter letzt ne Spannstange gekrümt!Gibt es für alle Markiesen!49€
in Obelink!
Selbst bei Starken Wind an der Nordsee hört man die Markiese nicht klappern!Bei Sturm hole ich Sie natürlich auch rein
Von den Gummis versuche ich mal,ob ich vom Hersteller welche einzeln bekomme da die eigendlich einen anderen verwendungszweck haben
Falls jemand Intresse hat.
Gruss Frank
in Obelink!
Gruss Frank
LG Sandra,Frank und Digger
Rechtschreibfehler!?:evil:
die sind schuld!!!
Sanny,Sibbi & Digger
"Wir sind dann mal weg"
Levanto 580 A
Levanto 580 A
- Langertriumph
