Wie Aufbau heizen?
Gismo
Wie Aufbau heizen?
#1 Beitrag von Gismo » 30. Okt 2012, 18:26
Moin!
Wir sind gerade auf unserer Jungfernfahrt mit dem jüngst erworbenen Wohnmobil und kämpfen mit einem verfrühten Wintereinbruch im Allgäu. Im Führerhaus ist es ja kuschelig warm, der Aufbau bekommt davon aber nur wenig ab. Meine Passagiere haben sich unter Decken eingemummelt. Wie heizt Ihr denn den Aufbau während der Fahrt?
LG, Gis
LG, Gis
#2 Beitrag von Womotraum » 30. Okt 2012, 18:56
Hallo Gismo,
da wir nur ein Saisonkennzeichen haben und auch meistens alleine fahren, stellt sich uns das Problem mit der Heizung nicht.
Allerdings haben wir während der Fahrt immer den Kühlschrank über Gas laufen, wir haben ein älteres Modell da gilt noch der sog. Bestandsschutz.
Aber schau mal hier
shiftie
#3 Beitrag von shiftie » 30. Okt 2012, 19:11
Hallo Gismo,
wir haben eine automatische Gasflaschenumschaltung mit beheitzten Ventilen und Chocksensor. Mit dieser Anlage darf man auch wärend der Fahrt die Gasanlage betreiben und die Heizung laufen lassen, was ich auch schon öfter gemacht habe.
PS: so teuer war der Einbau nicht.
Viele liebe Grüße
Marzena & Peter
Dethleffs Alpa 6820-2
#4 Beitrag von Breckman » 30. Okt 2012, 19:38
So ist es. Mit der richtigen Technik die Heizung einschalten und alles ist gut.
Shiftie hat es ja schon beschrieben.
Kostenaufwand war bei mir vor 4 Jahren ca. 300 Euronen.
Gut investiertes Geld.
Pfalzcamper
#5 Beitrag von Pfalzcamper » 30. Okt 2012, 20:48
Mit dem Waermetauscher, der die Motorwaerme waehrend der Fahrt nach hinten befoerdert.
Mit Kind im Fond unbedingt zu empfehlen.
menzian
#6 Beitrag von menzian » 31. Okt 2012, 06:45
@schlanker
Was heißt Bestandschutz und während der Fahrt heizen. Wie muss ich das verstehen?
:help
zur Zeit ohne Fahrzeug
Nexxofan
#7 Beitrag von Nexxofan » 31. Okt 2012, 08:17
Also das mit dem Bestandsschutz würde mich auch mal interessieren...
Wir haben einen Wärmetauscher, dadurch haben wir Gott sei Dank auch keine Probleme. Bei dem Riesen Wohnmobil dauert es sonst, bis es warm ist wenn wir die Heizung am Standort einschalten.
Gabi
Pfalzcamper
#8 Beitrag von Pfalzcamper » 31. Okt 2012, 11:02
Bestandsschutz bedeutet, dass neue Gesetzeslagen bisher gueltige Wirksamkeiten nicht rueckwirkend aendern, sondern nur fuer Neufahrzeuge ab dem Datum des neuen Gesetzes Gueltigkeit besitzen.
menzian
#9 Beitrag von menzian » 31. Okt 2012, 16:48
Pfalzcamper hat geschrieben:Bestandsschutz bedeutet, dass neue Gesetzeslagen bisher gueltige Wirksamkeiten nicht rueckwirkend aendern, sondern nur fuer Neufahrzeuge ab dem Datum des neuen Gesetzes Gueltigkeit besitzen.
Kann ich also meine Heizung beim Fahren anmachen, obwohl ich nur einen normalen Flaschenanschluß habe? Ich wäre überrascht.
Pfalzcamper
#10 Beitrag von Pfalzcamper » 31. Okt 2012, 17:04
menzian hat geschrieben:
Kommt darauf an, aus welchem Jahr das Fahrzeug stammt.
Ich habe mich nicht damit befasst, weil unserer als Neuwagen nicht darunter faellt.
Elleonore
#11 Beitrag von Elleonore » 31. Okt 2012, 18:55
ich habe auch immer einen Wärmetauscher,
also, mit der Motorwärme wird das ganze Mobil während der Fahrt beheizt,
wenn dann eine Pause eingelegt wird ist alles schon schön warm!
Im Rapido konnte der Venti stufenlos eingestellt werden, beim Laika
nicht, der bäst sehr laut und stark!
Elleonore
#12 Beitrag von Womotraum » 31. Okt 2012, 19:59
menzian hat geschrieben:@schlanker
:help
Das bedeutet dass Du Dein Fahrzeug während der Fahrt beheizen darfst wenn es vor 2006 gebaut wurde.
Sicherer ist das aber nicht........ :shock:
Wie gesagt, wir heizen nicht aber lassen den Kühli über Gas laufen während der Fahrt, weil er auf 12 Volt nicht funktioniert.
snoopy
#13 Beitrag von snoopy » 31. Okt 2012, 20:35
Zum 01.01.2007 gab es eine Änderung der Vorschriften zum Betrienb der Gasanlage während der Fahrt. Ziel war eine Vereinheitlichung der Regeln in der EU.
Bei Fahrzeugen mit einer Erstzulassung vor dem 01.01.2007 die mit einem einfachen Druckminderer oder auf gleicher Technik basierender Mehrflaschenanlage ausgestattet sind, darf die Gasanlage in D während der Fahrt betrieben werden, in F jedoch nicht. Die Regelungen für andere Länder habe ich jetzt nicht in Erinnerung.
Bei Fahrzeugen die nach dem Stichtag erstmals zugelassen wurden, darf mit der zuvor beschriebenen Technik in der gesamten EU die Gasanlage während der Fahrt NICHT betrieben werden.
Soweit im Fahrzeug ein System wie der SecuMotion von Truma betrieben wird, darf die Gasanlage in der ganzen EU während der Fahrt betrieben werden.
So, ich hoffe ich habe das jetzt so alles richtig wiedergegeben wie ich es mir 2007 angelesen habe.
menzian
#14 Beitrag von menzian » 1. Nov 2012, 06:50
Ja danke. Jetzt hab ich es sogar geschnallt. :wallb:
Da kann die neue Saison kommen. Denn im März ist es manchmal auch noch ganz schön frisch und bei Fahren einen warmen Rücken zu haben, ist auch nicht schlecht.
Gismo
#15 Beitrag von Gismo » 2. Nov 2012, 07:43
Moin und vielen Dank für die Tipps! Hat mir weiter geholfen. Dann sammle ich auf der Rückfahrt wenigstens wieder ein paar Pluspunkte und zuhause wird das SecuMotion von Truma nachgerüstet und gut ist´s. Die Hinfahrt kam nicht so wirklich gut an bei meinen Mädels...
LG, Gis
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste
