Bordbatterie laden
Reise Rudi
Bordbatterie laden
#1 Beitrag von Reise Rudi » 10. Nov 2012, 15:21
Hallo Fories,
habe mein Wohnmobil vor 14 Tagen in einer Scheune abgestellt und den Bordstrom angelassen. Nun habe ich heute das Wohnmobil an 230 V angeschlossen um die Batterien über das Laderegler zu laden.
Doch nach 6 Stunden ist die Bordbatterie immer noch leer und die Bordanzeige zeigt nichts an. Auch habe ich keinen Strom im Womo.
Meine Frage ist das normal das die Ladung so lange dauert ?
Lebe Heute, wer weiss, was Morgen sein wird
Fliegenpups
#2 Beitrag von Fliegenpups » 10. Nov 2012, 15:31
Moin Rudi,
was meinst du mit Bordstrom angelassen ? 12V Verbraucher angelassen oder nur alles aktiv gelassen ohne Verbraucher ?
Sind auch die 230V Steckdosen stromlos, wenn das WoMo an Landstrom hängt ?
Henning
Reise Rudi
#3 Beitrag von Reise Rudi » 10. Nov 2012, 15:41
Hallo Hennig,
ja ich habe alles aktiv gelassen und auf der 230 V Steckdose
habe ich Strom beim laden.
Danke für die Hilfe
Fliegenpups
#4 Beitrag von Fliegenpups » 10. Nov 2012, 15:51
Das heißt du hast bei Landstromanschluß Strom auf der 230V aber nicht auf der 12V Steckdose ? Da scheint dann eine Sicherung der Übeltäter zu sein. Hattest du denn ganz sicher 12V Strom als Du das WoMo abgestellt hast?
Hast Du die Möglichkeit mal direkt an der Batterie zu messen ?
Hast Du die Sicherungen mal alle geprüft ?
Ansonsten müssen wir auf die richtigen Experten warten, die sich sicher bald melden.
Henning
Reise Rudi
#5 Beitrag von Reise Rudi » 10. Nov 2012, 16:15
Hallo Hennig,
ich habe alle Sicherungen die ich gefunden habe geprüft.
Ich vermute das die Bordbatterie ist zu tief entladen ist.
Wenn ich Glück habe kommen noch mehr Antworten von den Experten
toyota
#6 Beitrag von toyota » 10. Nov 2012, 16:58
Dann müssten die 230 v Steckdosen aber Saft haben. Ist der FI Schalter im Wohnmobil drinn??Irgendwo in der Nähe wo du den Landstrom ansteckst müsste der Sicherungs Kasten sein.
toyota
#7 Beitrag von toyota » 10. Nov 2012, 17:03
Bei mir waren letzten Winter nach 2 Wochen Halle ohne Stromanschluß auch die Batterien Leer, obwohl ich am Ladegerät den Hauptschalter auf 0 hatte war die Heizung von der Duomatic aktiv. Hat die Batterien Leer gesaugt.
andre.bohne
#8 Beitrag von andre.bohne » 10. Nov 2012, 17:26
ich denke Die Batterie sind nur zu tief endladen Wenn sie unter einer gewissen spannung sind fängt kein Ladergerät meher an zu Laden messe einfach mal den Strom der noch auf deine Batterien ist also wie viel Volt
Einmal Bocklet immer Bocklet
#9 Beitrag von Edgar » 10. Nov 2012, 17:30
Es klingt vielleicht etwas nach Pedanterie. Aber noch einmal schrittweise, um Dir vielleicht helfen zu können:
1.) Welche Batterie ist leer? Die vom Auifbau oder die vom Fahrzeug?
2.) Wenn Du am WoMO die 230V anschließt, hast Du dann Spannung an den Netzsteckdosen im WoMO?
3.) Auf welchen 12V-Steckdosen hast Du Spannung? Fahrzeug und WoMo?
Ich hatte einen ähnlichen Fall. Durch einen technischen Defekt wurde der (Daten)Bus nicht abgeschaltet; sprich die Fahrzeugelektronik ging nicht in den "Schlafmodus" und somit wurde bei mir die Fahrzeugbatterie lerrgesaugt.
#10 Beitrag von ydna » 10. Nov 2012, 18:34
Ich weiß zwar nicht, was für Geräte alle an waren,aber wenn nach 2 Wochen keine 12V mehr auf den Steckdosen ist und alles ist dunkel, gibt es nur zwei wahrscheinliche Erklärungen: Entweder eine defekte Sicherung oder tiefentladene Batterie. Beim ersten heisst es suchen, beim zweiten kaufen.
Vielleicht mal eine Frage zum möglichen Stromverbrauch: hast Du einen Wechselrichter an Bord? Das wäre so ein Verbraucher, der in 14Tagen die Batterie leerzieht.
Anders herum: Wie lange konntet ihr denn vorher frei stehen? Nicht dass die Batterie eh schon einen Knacks weg hatte und jetzt die 14 Tage den Rest gegeben hatten.
Falls Du an die Batterie rankommst - prüfe doch mal mit einem Spannungsmesser die Spannung. Dann könnte man schon eine direkte Aussage machen. Wenn Du es nicht kannst, vielleicht hast Du jemanden in der Bekanntschaft, der hier helfen kann. Diese Messung wäre erst einmal die sinnigste. Hier könnte man feststellen, ob die Btterie leer ist oder eine Sicherung geflogen ist.
Reise Rudi
#11 Beitrag von Reise Rudi » 11. Nov 2012, 08:35
Hallo Ihr fleißigen Helfer,
habe Batterie ausgebaut und ans Ladegerät gehängt und es ist so wie manche von Euch schon vermutet haben, die Batterie ist Tiefentladen. Laut Anzeige des Ladegerätes wird die Batterie geladen. Wollen wir mal hoffen das es auch so ist.
Danke für die Hilfe
andre.bohne
#12 Beitrag von andre.bohne » 11. Nov 2012, 10:33
Morgen
was für Batterien hast Du denn Gel AGM Oder Säure??
André
#13 Beitrag von freetec598 » 11. Nov 2012, 12:15
Sollten die Batterien tif entladen sein,
hilft vielleicht ein Versuch mit einem Batteriepulser.
Soll schon funktioniert haben.
shiftie
#14 Beitrag von shiftie » 11. Nov 2012, 12:25
Hallo Fories,
wenn ich mein Womo beim Bauern abstelle, klemme ich ALLES ab. Für die Fahrbatterie gibt es einen Schnellverschluss für die Minusklemme. Für das Bordladegerät gibt es einen ganz kleinen Kippschalter am Ladegerät und für die Satanlage 2 Stecksicherungen in einem Kabel. Dann ist alles getrennt und ich hatte noch nie Probleme nach mehreren Monaten Abstellzeit.
PS: im Sommer hatte ich das für 2 Monate nicht gemacht und festgestellt, dass sowohl die Fahrbatterie als auch die Bordbatterie schon kurz vorm roten Bereich der Anzeige war. Und meine Batterieen sind jetzt zwei Jahre alt und waren noch nie tiefentladen.
Viele liebe Grüße
Marzena & Peter
Dethleffs Alpa 6820-2
#15 Beitrag von oldpitter » 12. Nov 2012, 17:49
Wenn eine Batterie gaaaaanz tief entladen ist und das Ladegerät
(mit geringer Ladung) nichts bewirkt, muss von einer anderen
Batterie erst mal kurz ein Strom durch die Batterie geschickt werden.
(Zum wecken)
Dann lädt auch wieder ein kleines Ladegerät.
Batterien nehmen aber durch die Tiefentladung Schaden.
Je länger die Tiefentladung dauert, um so größer die Schädigung.
