Isomatten Frankia
Isomatten Frankia
#1 Beitrag von FrankiaFan » 2. Dez 2012, 16:00
In der Vorbereitung unseres Winterurlaub habe ich die mitgelieferten Iso-Matten unseres Frankia I600 schonmal aufgelegt. Dabei stellt sich mir folgende Frage: Wie befestige ich diese am WoMo?
Die Iso-Matten passen absolut genau über die Windschutzscheibe und beide Seitenscheiben (sind also Original). An den Enden der Abdeckung (bei den Seitenscheiben) sind mit Spanngummis Haken angebracht, allerdings kann ich am Wohnmobil keinerlei "Punkte" finden um diese Haken einhängen zu können. Gibt es da eine Möglichkeit der Befestigung. Ich möchte natürlich keinerlei Ösen oder ähnliches an das WoMo anschrauben. Vielleicht habt ihr ja einen Tip für mich. :scratch:
Achso, die Iso-Matten sind für aussen.
#2 Beitrag von oldpitter » 2. Dez 2012, 17:07
Hallo FrankiaFan
Hier hatte ich mal eine Bauanleitung für solche Matten gepostet.
Ist schon klar, die Matte hast du schon. :wink:
Wenn du in dem Beitrag nach unten scrollst, erkennst du die Befestigung.
Es sind Saugnäpfe mit Haken.
Nicht nur einfach zum "anpappen", sondern durch drehen einer Mutter
(Anziehen einer Gewindestange) wird ein gewaltiges Vakuum erzeugt.
Die Haken halten also "Bombenfest".
Ich montiere nur EINMAL und belasse sie dann den ganzen Winter am WoMo.
Auch während der Fahrt.
Ach ja der Link zu den haken im Beitrag ist veraltet.
hier ist der neue.
Es kosten 4 Stück jetzt 9,95 €
Frankia
Isomatten Frankia
#3 Beitrag von Frankia » 2. Dez 2012, 21:02
Hallo FrankiaFan,
hallo Oldpitter,
wir haben auch ein Frankia-Womo.
Mit den Isomatten wurden 4 Saugknöpfe mitgeliefert.
Aber die konnten wir vergessen (sie lösten sich nach einer gewissen
Zeit und insbesondere bei Wind).
Was tun, ohne am Womo Ösen für die vorhandenen Haken anzubringen ??
An den Isomatten, für die beiden Seitenscheiben (Tür und Seitenschiebefenster) haben wir Wohnwagenschürzen angenäht
(ca. 25 cm breit; glaube ich).
http://www.freye-schutzdach.de/index.php?id=168
Also: Tür auf, Wohnwagenschürze rein, und Tür wieder zu; bzw.
Seitenscheibe auf, Wohnwagenschürze rein, und Seitenscheibe wieder zu
(wobei für die innere Scheibenverriegelung eine kleine Aussparung in die Schürze geschnitten wurde).
Alles dicht u. hält auch bei Sturm !!!
Dass es die von Oldpitter beschriebenen Saugnäpfe gibt (oder damals schon gab), das wußten wir bis dato leider nicht.
Danke für diesen Hinweis Oldpitter :D
Tja, dank diesem Forum sind wir beim nächsten Womo-Kauf wieder mal ein Stück schlauer :D :D
Frankia
#4 Beitrag von FrankiaFan » 3. Dez 2012, 18:36
Hallo Oldpitter
Hallo Frankia,
Erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich habe mir heute die Saugnäpfe bestellt. Ich denke das ist die einfachere und schnellere Lösung für mein Problem. Das mit dem Einklemmen (wie auch immer) hatte ich mir auch schon überlegt, aber dann wieder verworfen weil, zumindest bei mir, keine richtige Spannung auf die Iso-Matten zu bekommen ist. Jetzt mit Spannung auf die Saugnäpfe warten und dann kann es ins Allgäu gehen.
Gruß Rüdiger
#5 Beitrag von FrankiaFan » 6. Jan 2013, 11:25
Hallo, wir sind aus dem Allgäu wieder zurück.
Bedingt durch das doch sehr laue Klima über die Feidertage hätten wir die Iso-Matten nicht wirklich gebraucht. Aber ich wollte natürlich wissen, klappt das mit den Saugnäpfen so wie ich es mir voegestellt habe? Und was soll ich sagen: "Perfekt". Ich habe die Iso-Matten Nachts dann doch immer mal wieder befestigt, geht mit den Saugnäpfen ja sehr schnell, da diese so fest am WoMo sitzen, das man sie nur einmal befestigen muß. Somit sind die Matten sehr schnell befestigt und auch wieder entfernt. Da es hier und da auch mal sehr stürmisch war, konnten wir auch feststellen das die Saugnäpfe auch bei starkem Wind sehr gut halten.
Nochmal vielen Dank für den genialen Tip.
Frankia
Isomatten Frankia
#6 Beitrag von Frankia » 6. Jan 2013, 22:34
Hallo Frankia Fan,
ich finde es stark und gut, dass wir nach gut einem Monat eine
Rückmeldung bezüglich der "Win Hoock Saugnäpfe" von Dir
erhalten.
Sollte unser nächstes Wohnmobil diese Befestigung brauchen,
dann eben diese.
Entscheidender Hinweis hierzu von "Oldpitter"
ist auf unserem PC gespeichert.
Nochmals vielen Dank :D :D
Frankia
