Hallo Fories
Ich brauche Eure Hilfe. An unserem WoMO ist eine Markise Omnistor 6002 mit einer Breite von 2.80 M verbaut. Für diese Breite habe ich weder bei Obelink noch bei Camping Wagner ein Seitenteil bzw. eine Vorderwand gefunden. Nach Auskunft bei Obelink würde es dieses Maß nicht geben.
Auf Grund der Breite habe wir auch nur eine Auszugslänge von 2 m statt der üblichen 2,5 m. Damit nicht genug. Somit ist auch die erforderliche Höhe am Fahrzeug von ca. 2,7 m nicht erhältlich.
Wer kann uns weiterhelfen? Gibt es jemanden, der solche Seitenteile bzw. Vorderwände auf Maß anfertigt?
Suche Markisenvorzelt für Omnistor 6002 (2.8 M)
- Pfalzcamper
Hallo Edgar,
welchen Einsatzzweck soll es denn haben?
Nur als Windschutz wuerde zB universal das hier gehen:
http://www.thule.com/de-DE/DE/Products/ ... Windscreen
Hallo Willi
Ich dachte bis jetzt an ein komplettes Seitenteil und eine Vorderwand, die mit der Markise abschließen. Vorstellung war, daß man auch bei etwas schlechterem Wetter draußen sitzen könnte.
Sollte ich nichts finden, dann würde ich auch noch als Notlösung "nur" einen Windschutz nehmen.
- Pfalzcamper
Ich habe es nicht ueberprueft, da ich mir denke, wenn Du schreibst, dass es nicht mit einem Safari Room oder Residence geht, es demnach eben auch so sein wird.
Bei anderen Herstellern wuerde ich Dir raten dort direkt hinzuschreiben. Bei Omnistor kannst Du es vergessen
Gute Produkte, schlechter Service.
Nun denn, wir sind vom Umbau weggekommen, war mir zu aufwendig.
Daher haben wir einen Tentastic Pavillon.
Macht es auch einfacher mal eben wegzufahren - Markise rein und Pavillon bleibt stehen.
Aber das Thema ist Geschmackssache und Grundeinstellung.
Jipp würde ich dann auch so machen das ihr euch ein Pavillion zulegt, da gibt es verschiedene die relativ schnell aufgebaut sind.
Ein Bekannter von mir nutzt sein Faltpavillion schon seit Jahren in Wacken und das ist 3m x 3m und mit zwei handgriffen aufgebaut, dazu hat er dann schaumstoffringe an den stützen zum Wagen damit der lack nichts abbekommt und fertig. Zwei Seitenwände noch ran und schon steht alles fertig.
