Bei meinem GlobeR von Dethleffs wurde eine Webasto DUAL TOP RHA-100
Ausgetauscht seit dem sind die Wasseranschlüsse an der Stutzen in der Heizung undicht, tropfen und fliegen bei Druck sogar ganz ab.
Meine Werkstatt hat keine Lösung.
Die Schläuche sind relativ hart und lassen sich mit der Schlauchschellen nicht richtig am stützen abdichten.
Gibt es dafür ggf Übergangsstücke ?
Würde mich über einen Tipp sehr freuen.
Undichte Wasseranschlüsse an der Webasto Heizung beim GlobeR
- Orangenbüchse
Schau mal hier http://www.autohaus-stieber.de/userdata ... _2011_d.pd
Da kannst du dir die Ersatzteil- Nr. ev. raussuchen und über Go...e was in deiner nähe finden.
Ich Grüße jeden. Auch Lieferwagen
Norbert & Margrit
Wedig
Norbert & Margrit
Wedig
