Hallo, wer kann mir einen Tipp geben.
Mein drehbarer Fahrersitz in meinem FIAT Baujahr 2010 lässt sich nicht mehr richtig drehen und höhenverstellen.
Die beiden Griffe auf der linken Seite unterhalb der Sitzfläche lassen sich nicht mehr richtig bedienen bzw. ein Griff lässt sich gar nicht mehr betätigen.
Über Ratschläge freue ich mich.
Gruß Wolfgang
Drehbarer Fahrersitz
Margret und Wolfgang
- rabe
zum "drehen" - der Sitz ist, zumindest in meinem KaWa, von unten (da, wo bei mir die 2. Aufbaubatterie sitzt) mit zwei Muttern gekontert. Könnte ja sein, dass die beiden sich, weil sie nicht mehr richtig gekontert sind, fester angezogen haben.
Ansonsten läuft mein Sitz auf einem Gummiring, zwischen Deckel des Batteriefaches und der unteren Platte vom Sitz. Da könntest mal ein wenig Fett dran geben.
Was die Höhenverstellung betrifft - ich kann meinen Sitz "kippen", d.h. das die Sitzfläche vorne höher oder eben tiefer kommt. Vielleicht auch an dieser Mechanik einmal mit etwas Fett helfen.
take a walk on the wildside
sagt und grüßt
ralf, der Ruri-Wessi
sagt und grüßt
