Rückfahrkamera einbauen
hat jemand von euch schon einmal eine Rückfahrkamera selber eingebaut und hat mir eventuell "how to do´s" oder Tipps in dieser Sache?
L.
L.
Das Problematische bei der Installation einer Rückfahrkamera ist die Verlegung des Kabels.
Ich nehme an, dass Dir klar ist, dass Du in die Rückwand Deines Mobils ein Loch bohren musst, durch welches das Kabel in das Innere des WoMos geführt wird.
Wenn bei denem WoMo im Heckbereich Hochschränke eingebaut sind, dann ist es einfach: Du suchst Dir einen Weg entlang des Inneren dieser Hochschränke, über die seitlichen Hochschränke bis zum Führerhaus.
Von dort geht man z.B. unter dem Gummi des Einstieges zum Armaturenbrett und von dort zum Monitor.
Da ich nur annehmen kann, welches WoMo Du fährst (Dein Avatar) kann ich Dir auch nur eine generelle Anleitung geben.
Rückfahrkamera einbauen 2
Ja das stimmt ich muß im endeffekt 2 Löcher bohren.
Wie dichte ich diese am besten ab?
Im Inneren hab ich Hochschränke und da unser WOMO Wintertauglich ist hat dieser einen doppelten Boden da müßte das Kabelverlegen kein Problem sein. Wie ziehe ich diese aber dennoch nerven schonend durch?
Zum Abdichten Sikaflex grosszügig einsetzen.
Ich setze im Doppelboden an den Stellen, wo ich nicht an die Kabel komme, immer eine Kabelzughilfe ein, und wenn es geht, verlege ich die Kabel zum Schutz in einer Ochsengurgel, einem Flexrohr.
Du kannst Dir ja überlegen, ob Du aus dem Doppelboden mit dem Kabel nach aussen gehst und dann durch den Motorraum wieder ins Armaturenbrett gelangst, oder im Bereich des Eintritts wieder in den Innenraum und unter dem dort liegenden Gummi bis zum Armaturenbrett gehst.
- Die Unterfranken
Unsere Kamera ist eine Weitwinkel-Kamera, 178° Kamerawinkel mit Nachtsichtfunktion. Michael hat die Kabel im Original-Beleuchtungs-Kabelbaum von vorne nach hinten verlegt. Bei Fiat ist im Motorraum eine Original-Kabeldurchführung vorgesehen. Beim Fiat Ducato 130 Multijet ist diese ca. in der Mitte des Motorraumes. Bei den älteren ist es wahrscheinlich genauso. Er hat die Kamera auf Dauerstrom angeschlossen, sodass sie immer in Betrieb ist. Die Kabel muss man selber verlängern, da sie original nur ca. 5 m lang sind.
Die Kamera mit Monitor hat ca. 50,- Euro gekostet.
Hymer ML-T 630
Hymer ML-T 630
Hallo Luigi,
ein Tipp - schau dir mal die zum Teil sehr gut beschriebenen Rückfahrkameras mit Funk -Technik an.
Ein Anbieter von vielen http://shop.luis.de/funk-rueckfahrsysteme/
Gruß Doris & Ernst
Knaus SUN TI 600 DF
Knaus SUN TI 600 DF
Meine Kamera schaut genau so aus wie die von Owner. Sie nennt sich "Audiovox rcv1". Ich habe mich für dieses Modell entschieden, da mein Navi auch von Audiovox ist, zudem ist die Kamera klein und unauffällig. Bisher bin ich mit beiden Geräten sehr zu zufrieden. Ich habe die Kamera oberhalb vom Kennzeichen angeschlossen und den Strom der Kennzeichenbeleuchtung angezapft.
Stefan
Stefan
Hi Luigi,
ich würde mal die kostenlose Hotline anrufen und nachfragen ob es für den Einbau Unterstützung gibt?
- kostenfreie Beratung 0800 - 330 47 46
viel Spass und Erfolg beim Einbau
Gruß Doris & Ernst
Knaus SUN TI 600 DF
Knaus SUN TI 600 DF
- Die Unterfranken
Buyee Mini Rückfahrkamera NachtsichtOricos hat geschrieben:(at ) owner und Unterfranken: Bitte nennt doch eine Bezugsquelle oder Marke/Modell Eurer Kamera.
170° Rückfahr Kamera Einparkhilfe für KFZ Auto DE
Bildschirm für Rückfahrkamera DVD VCR Rückfahrsystem
Andoer Digital Farbe Auto Rückspiegel mit 5" Monitor TFT LCD Display
Bestellt bei Amazon.
Hymer ML-T 630
Hymer ML-T 630
