Gibt es unter euch Erfahrungen mit TireMoni? Wir tragen uns mit dem Gedanken, dieses System nachzurüsten.
Grüße aus dem Barnim
Wolfgang
- SunVoyager
Ich habe auch das System 260 seit 2010 in Betrieb und bin zufrieden. Habe aber auch schon mal einen Sensor ersetzen müssen. Ansonsten wechsele ich zum Saisonstart die Batterien und gut. (Die Batterien gibt es auch bei Spezialisten im EBAY für kleines Geld) Mir geht es nicht darum den Luftdruck ständig zu sehen. Wichtig ist für mich, daß ein langsamer Luftdruckabfall bemerkt und signalisiert wird. Das kann das System und ist dafür auch genau genug. Beispiel: Ich fahre mit 6,5 Bar. Die Warnschwelle habe ich auf 5,5 Bar / 7,5 Bar eingestellt. Damit erkennt das System z. B einen Plattfuß an einem der Zwillingsreifen. Da merkt man beim Fahren nichts, aber wenn einer der Zwillingsreifen die Last allein trägt, ist er überlastet und das kann dann sehr schnell zu einem Reifenplatzer führen. Außerdem gibt es auch zusätzlich die Überwachung der Temperatur. Allerdings mit Verwendung der Ventilverlängerungen bei Zwillingsreifen nur die Temp. am Sensor nach der Verlängerung. Aber wenn eine Bremse festgeht (z. B. bei Bergabfahrt) kann man an der erhöhten Temperatur (Warnschwelle auch einstellbar) einen Defekt erkennen und rechtzeitig reagieren. Einziger Nachteil: Zum Luftfüllen muß man die Diebstalsicherung mit einem Imbußschlüssel lösen um das Ventil frei zu machen. Bei war das aber bisher auch immer nur zu Beginn der Saison erforderlich. Ich habe dann nie Luft nachfüllen müssen. Gruß Klaus!
Ich bin auch zufrieden. Kann mich den Ausführungen meiner Vorredner nur anschließen.
Kleiner Tipp: Kauf Dir gleich die Version mit 6 Sensoren. Hatte ich seinerseits auch getan, damit ich im Bedarfsfall einen Anhänger zusätzlich bestücken könnte. Es kam anders: Das 2-Achser Mobil musste einem 3-Achser weichen und ich war froh, noch ein paar Sensoren zusätzlich zu haben. Denn so konnte ich das System vom "Alten" zum "Neuen" mitnehmen.
Funktioniert auch beim 3-Achser ohne Verstärker wunderbar.
Dethleffs ALPA A 6820-2
