Suche nach passendem Kühlschrank
Hallo, liebe Womo-Gemeinde,
so wie es aussieht ist in meinem Wohnmobil der Einbaukühlschrank defekt und ich benötige einen neuen. Und genau da benötige ich Hilfe. Ich finde nicht wirklich den richtigen bzw. weiss nicht, welcher passt Ich habe zwar versucht nach einem Einbaukühlschrank zu googlen, aber bin total unsicher
Daher hoffe ich auf den ultimativen Tipp hier im Forum!
In meinem Wome (Weinsberg Meteor MS590) ist aktuell eingebaut:
Electrolux - C40/110
Modell: RM 6401L
mit den Maßen:
Höhe: 825mm
Breite: 529mm
Tiefe: 515 mm
Ich hätte wieder gerne einen mit Eisfach
Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps.
addi
Modell: RM 6401L
mit den Maßen:
Höhe: 825mm
Breite: 529mm
Tiefe: 515 mm
addi
Schaut doch mal vorbei:
Das ist das Typenschild aus dem Innern des Gerätes. Die Abmaße (Nischenmasse) stehen im ersten Posting des Threads
Es begann damit, dass der KS nicht anblieb, wenn man ihn mit dem Starter einschalten wollte (Gasbetrieb). Der Schalter ist ja so konzipiert, dass beim Starten der Knopf gedrückt gehalten werden muss, bis ein Bimetall warm genug ist, dass der KS auch nach dem Loslassen noch an bleibt.
Damals war es nur eine Düse, die mit etwas Druckluft wieder freigepustet wurde. Trotzdem musste man den Knopf länger halten, damit der KS anbleibt.
Gut ein Jahr später fing das wieder an. Man musste immer länger den Knopf halten, damit der KS überhaupt anbliebt. Manchmal war das ein rumgehampel über Minuten.
Man hat wieder repariert und nun ist es so, dass man den Knopf teils bis zu einer Minute festhalten muss. Der KS hat aber nun auch kaum noch Kühlleistung! Beim letzten Besuch in Portugal musste ich viele Lebensmittel wegwerfen, weil alles schlecht geworden ist... Das Eisfach konnte keine Eiswürfel erzeugen und war nichtmal in der Lage Wurst und Käse zu kühlen. Klar war es an der Algarve heiss, aber das war nicht das Problem.
Ich hoffte dann, dass wenigstens während der Fahrt auf 12 V - Betrieb gekühlt werden kann. Fehlanzeige! Ich hatte den Eindruck, dass immer dann, wenn der KS "angesprungen" ist, um zu kühlen, die Sicherung an unserem Panel rausgeflogen ist (Drucktaster).
Auf 230 V habe ich das noch nicht getestet.
Danke und Grüsse ins (Womo)Land
addi
addi
Nachtrag (habe einen Hinweis auf der Rechnung von 2015 gefunden):
Würde sich das noch lohnen? Wie sind eure Erfahrungen?* Düse von Dometic ausgetauscht
* Gasbrenner Dometic
KS aus- und eingebaut, Brenner erneuert - war zu, Flamme zu klein, Thermoelement sehr träge und Regler auch unregelmässig.
evtl. noch Regler und Thermoelement erneuern lassen"
Das war der Grund meiner Nachfrage. Evtl. ja. Wenn es z.B die Steuereinheit überhaupt noch gibt. Letztes Jahr hatte ich das gleiche Problem. Die Steuerungseinheit war defekt. Kosten unter 300 Euro. Gab es aber aufgrund eines Modellwechsels nicht mehr. Also Totalschaden und neuen Kühli für 1200 Euro; also etwas teuer.
Lass doch da Gerät erst einmal noch checken. Vielleicht gibt es Ersatzteile. Wenn nicht, dann kannst Du einen neuen Kühli ordern. Es kam sein, dass Du nicht das exakt gleiche Einbaumaß findest. Solange das Gerät eine Idee kleiner ist, passt er auch. Da können Dich die entsprechenden Fachbetriebe beraten. In unserer Region ist z.B. Stellfeld und Ernst in Dortmund eine gute Adresse, bei der ich gute Erfahrungen gemacht habe. Aufgrund der Gasanlage muss eh ein Fachmann ran.
Vielen Dank.
Ich habe einen Termin für einen Reparaturversuch gemacht.
Ich berichte nach...
Nachtrag zur Info:
Der Kühlschrank war irreparabel defekt bzw. hätten sich die Kosten für einen neuen Absorber nicht mehr gelohnt.
Somit habe ich jetzt ein neues Modell eingebaut bekommen. Dabei handelt es sich um einen Dometic RM8501, falls mal jemand für den o.g. ein Austauschgerät braucht. Der KS ist richtig schick und technisch top (mit Eisfach )
Das gute Stück hat mit 10% Nachlass schlappe 1080,- € gekostet. Plus Einbau, inkl. Gasabnahme
addi
addi
