Welche Klimaanlage
Biggi1
Welche Klimaanlage
#1 Beitrag von Biggi1 » 15. Sep 2016, 12:01
Hallo.
Ich bin schon sehr lange nicht mehr im Forum gewesen und der aktuelle
Anlass warum ich jetzt wieder schreibe ist folgender:
Wir haben seit März 16 ein anderes Wohnmobil, einen Giotti Therry T32, neuer und komfortabler wie der alte Dethleffs und sind sehr glücklich damit.
Nun waren wir im August unterwegs und die Hitze war kaum auszuhalten, auch weil wir immer mit unseren Hunden unterwegs sind und diese sind noch empfindlicher wie wir.
Die Überlegung geht nun in Richtung Klimaanlage, genauer gesagt eine Dachklimaanlage die zum einen nicht so schwer sein soll und zum anderen
ohne Probleme auf Stellplätzen zu betreiben sein die eine normal abgesicherte Stromleitung haben.
Die Wahl der Qual wäre entweder eine von Dometic oder eine Telair,
wobei die Telair einen relativ hohen Anlaufstrom benötigt, aber sehr gut kühlen soll. Eine Dometic gibt es mit einem Soft Anlauf was unsere Angst vor Problemen mit dem Strom nehmen würde. Wie sind denn Eure Erfahrnungen damit ?
Vielen Dank schon mal für Eure Beiträge.
Gitti
P.S. Unser Wohnmobil hat eine Länge von 6,5 m
Scania144v8
#2 Beitrag von Scania144v8 » 15. Sep 2016, 13:21
Hallo Gitti
Ich habe zwar keine Dachklima im Womo aber in mein LKW und der ist von Waeco und bin damit sehr zufrieden. Aber das ist eine die auf 24 V läuft und ich auch reichlich Akkus im LKW habe.
Aber wenn ich eine kaufen würde dann Dometic 8)
Längengrad
#3 Beitrag von Längengrad » 15. Sep 2016, 13:52
Unser Dach ziert eine Dometic B 1900S 5 Ampere Anlaufstrom haben in unserem Lieblingsland Italien nirgendwo Probleme gemacht. Der Einbau
erfolgte anstelle der Dachluke im hinteren Bereich und kühlt zufriedenstellend. Fahrzeuglänge 6.64.
mfg Günter
#4 Beitrag von bfb » 16. Sep 2016, 05:51
ich habe eine Truma in der Heckgarage und bin, gerade was die Geräuschkulisse betrifft, sehr zufrieden. Auch habe ich schon etliche Dometic Dachklimaanlagen eingebaut. Die sind schon sehr gut. Geräuschkulisse etwas störender, aber im Normalfall kühlt man das Womo nach Sonnenuntergang etwas herunter und schaltet dann in den Silentmodus.
Was jedoch oft ein Problem darstellt, ist die Spannung an Campingplätzen. Bei Urlauben in Kroatien habe ich sehr oft festgestellt, dass von den normalen 220-230 Volt nur 180-190 Volt zur Verfügung standen.
Dann wars auch mit der Klima lau. Und leider trifft man das im Süden oft.
Bei uns hier ist das kein Problem, aber da benötigt man auch selten eine Klima.
rainerausrhedeems
#5 Beitrag von rainerausrhedeems » 26. Sep 2016, 09:39
Moin
Wir haben im Wohnwagen eine Truma 1700 mit allem originalem Zubehör,die ist wirklich leise,auch für die Nachbarn+reicht völlig aus!
Im Womo haben wir eine Dometic 2100 auf dem Dach,die röhrt innen+außen so laut,das wir sie nur im Notfall benutzen,hauptsächlich für den Hund,der übrigens der Einbaugrund in beiden Fahrzeugen war!Mindestens 10 Ampere benötigen wir auf den Campings,sonst ist dunkel.
trotz aller Minuspunkte,ohne Klima wollten wir auch nicht mehr,es ist einfach schön,wenn man etwas älter ist,mal nicht im eigenem Saft erholsam einzuschlafen.
Gruß,Rainer
Ps,wir würden nur noch eine Staukastenklima verbauen!
#6 Beitrag von bfb » 28. Sep 2016, 06:29
:daumen
Genau so habe ich das auch festgestellt.
Wolfros
Re: Welche Klimaanlage
#7 Beitrag von Wolfros » 24. Dez 2016, 14:53
Wir haben eine Freshjet 2200 und sind damit gut zufrieden. Habe die Klimaanlage im Werksverkauf in Emsdetten gekauft.
Von der Lautstärke auch OK.
