moin haben ein problem
audibirne
#1 Beitrag von audibirne » 20. Okt 2016, 21:01
moin moin
waren ein paar tage mit dem wohnwagen an der müritz und plauer see ,
haben ein problem mit dem gaskocher ,
die ersten ca 3 min geht bei 2 flammen die flamme immer aus !
danach geht es alles
kann mir einer helfen was das ist ?
ist so ein kompletter kocher mit spüle aus va
danke und gruss michael
alles wird gut
#2 Beitrag von bfb » 21. Okt 2016, 06:23
das liegt meistens an der Zündsicherung der jeweiligen Brennstelle.
Das kannst du relativ einfach rausfinden, indem du mit einem Feuerzeug bevor du den Brenner anzündest, die Zünsicherung vorwärmst.
Wenn du dann den Brenner zündest und die Flamme bleibt an, liegt es an der Sicherung.
Vergleiche mal die Position der nicht funktionierenden mit der Intakten.
Oft werden die Teile durch putzen etwas verbogen und wenn sie zu dicht am Brenner anliegen, nicht richtig erhitzt.
Aber vorsicht! Zuviel biegen=kaputt.
audibirne
Re: moin haben ein problem
#3 Beitrag von audibirne » 9. Nov 2016, 14:07
moin
es lag wohl an den knöpfen , gingen sehr schwer , waren verharzt
gruss und danke
alles wird gut
#4 Beitrag von bfb » 9. Nov 2016, 15:20
:daumen
